Bonjour à tous,
J'ai un ami qui a eu un problème avec sa C6 hier... à 200km de chez lui
Hier après-midi sa voiture était stationnée depuis un moment et, sans raison, il n'a plus réussi à déverrouiller sa voiture avec la télécommande.
Il a donc ouvert avec la clé, mais à part l'alarme qui sonne, pas du tout de contact ni de cockpit qui s'allume.
depuis, elle ne démarre plus et elle est bloquée...
On a pensé batterie : on lui a mis un booster, mais rien.
On a pensé pile de clé et changée, rien.
Par contre, qd on appuie sur la télécommande, la led s'allume à l'appui, puis clignote 3 fois. Code de panne??
La deuxième clé, (qu'on est allé chercher chez lui à 200km!), clignote très vite.
Au VCDS, plus moyen d'accéder à la majorité des calculateurs...
Y a-t-il un code pour jumeler les clés ou pour débloquer?
Vous avez déjà vu ce genre de problème?
Merci d'avance
Essaye d'interchanger les piles dans les 2 clefs et voir si ca change. Sinon ensuite il faut essayer de resynchroniser la clef, en restant appuyé sur le bouton d'ouverture pendant que tu tournes la clef dans le barillet. Bonne chance.
Sinon si la batterie est super plate de chez plate, il faut un vrai bon booster, un petit sera pas suffisant pour alimenter tous les systemes. Petit rappel, il faut brancher le + sur la batterie et le moins sur le metal de la voiture.
Modifié par Manu_Quattro
Merci Manu,
On a essayé tout ca, mais rien n'y fait.
il n'y a pas d'alimentation et rien ne s'allume au tableau de bord.
Je continue mes recherches...
Calculateur de colonne de direction en vrac.
  • Aime 1
