Bonjour a tous je possède une Audi a3 1.9l de 2007. récemment de la fumée blanche est apparue a l'échappement mais de manière aléatoire, puis aujourd'hui c'est quasiment des le démarrage.
je consomme du liquide mais je n'ai aucune perte de puissance, en vrai tout marche nickel sauf du coup cette fumée qui me contraint a ne plus utiliser le véhicule. les recherches sur le net m'envoient vers un joint de culasse ou un problème au niveau de radiateur de la vanne egr.
auriez vous des conseils pour mieux distinguer la panne et pas changer toutes les pièces de mon moteur ^^. merci de m'avoir lu. bon samedi
Hello,
Tu as regardé le bouchon de remplissage d'huile et le vase d'expansion, pas de trace de "mayonnaise" assez symptomatique en effet d'un joint de culasse ?
J'ai eu le souci du radiateur EGR, qui fuyait en continu à chaud. Odeur de liquide chaud, mais rien à l'échappement. La fuite était "externe" ce qui est presque toujours le cas.
Hormis la suggestion de Bap, étant donné le temps pour changer le joint, ça peut valoir le coup de commencer par shunter le radiateur EGR et voir si cela continue. Mais la manip prend déjà quelques heures ...
