Salut à tous !
Je viens vers vous car j’ai un souci avec ma TTs MK3
J’avais monté une dump valve Forge sur la voiture, et en voulant commencer le stage 1, au passage au banc d’origine, on a constaté un défaut de pression turbo, avec la Dump qui s'ouvre vers les 5600 tr/min
Obligé de couper le contact et redémarrer la voiture pour que la Dump se referme, et retrouver la pression de turbo
J'ai donc tenté de repasser en Dump d'origine, croyant que c'était la forge qui pouvait ne pas tenir la pression, mais malheureusement pas changement
Et cela se reproduit tout le temps, dès que l’on « tape dedans », plus de pression turbo…
Depuis, j'ai eu un voyant me disant
« Propulstion : Dysfonctionnement ! »
J'ai donc passé à la valise et la j'ai le code P023400 « Super Charger Overboost Condition »
Parmi vous, quelqu’un a déjà rencontré ce problème ou une idée de comment le résoudre ?
Pour info, la voiture n'a donc actuellement pas de reprogrammation, elle est 100% d'Origine
Merci d'avance à tous !
Moteur 2.0 TFSI 310 CH
11
9 commentaires
J’aime
Commenter
Modifié par GameekWinFR
Tu avais combien de pression de turbo lors du log d origine ?
Es-tu sur que t as voiture était bien d origine ?
Des soucis de turbo sur le 2l,tu ne serais pas le premier
  • 3 mois plus tard...
Bonjour à Tous, je me permet de remonter ce sujet car j'ai actuellement le même soucis sur mon TTS MK3.
J'ai fait effectuer une reprogrammation il y a quelques mois, et idem que Victor, quand je tape dedans de manière prolongée, mon turbo se coupe.
Je m'arrête, je redémarre, et ca repart normalement et tout est fonctionnel. sans témoin sur tableau de bord.
Quelqu'un a t'il trouvé une solution a ce soucis ?
Merci, Julien.
Ps: j'ai trouvé ca : https://www.torquecars.com/audi/tfsi-overboost-error-p0234.php
Mais n'y connaissant rien ...
Modifié par coutooo
  • 2 mois plus tard...
Je reviens enfin sur ce sujet !
Au final, cela vient d'une sonde de turbo qui se met en sécurité
Mon préparateur a donc simplement "désactivé" la sécurité en augmentant le seuil de tolérance et plus de problème depuis !
Si ca peut aider...
