J'aimerai savoir si sans déposer la face avant d'une B6 on accède à la vis Vilebrequin d'un 3.0 V6 (ASN), pour tourner le moteur à la main, ou s'y l'accès y est impossible?
Merci
Autre solution si le véhicule est équipé d'une boîte mécanique :
Enclenché un rapport supérieur ( 4ème, 5ème ou 6ème vitesse) et faire tourner une roue (véhicule levé d'un côté uniquement) pour entraîner le moteur.
Sinon, pas besoin de déposer la face AV mais juste l'avancer pour dégager l'espace devant la poulie Damper.
Modifié par WAUZZZ
Merci Wauzzz,
C'est sur boite tiptronic justement...
C'est pour diagnostiquer un soucis suite à un présumé mauvais calage distribution. Donc l'idée c'était de tourner le moteur par le vilo pour voir et écouter s'il y a un problème et si ce n'est pas le cas, prendre les compressions...
Donc rien à débrancher, juste les vis et décaler?
Modifié par kalimer0
