Bonjour j'ai acheté audi a4 cab 2.5l v6  il y a pas longtemps j'ai changé la pompe a injection qui a été recoder par un ami mais impossible de démarrer plus de 2 sec j'ai lue plusieurs fois que ça vient de l'antidemarage mais je ai aucune idée de où ça peut venir (j'ai changé la batterie)s'il-vous-plaît j'ai besoin d'aide
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\8E0-907-401.lbl
 No. pièce: 8E0 907 401 T
 Pièce: 2.5l V6 TDI 0000SG 0007
 Codage: 07002
 No. Atelier: WSC 11111
 VCID: 3662A9D7128158F103-4B18
 Sous-système 1 - No. pièce: 00005059
 Pièce: 130 106JC150_1.V79440657286
  AUX6Z0D0464925
1 Code défaut trouvé:
17978 - calculateur moteur bloqué
 P1570 - 35-00 -
Tests passés: 0 0 X X 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl
 No. pièce: 8E0 614 517
 Pièce: ABS/ESP front 4529
 Codage: 04455
 No. Atelier: WSC 06492
 VCID: 65C03E9BFFA7E3697A-513C
01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
 35-00 - -
Ton ami s'est donc planté sur le ''recodage'' de la pompe.
Il te faut refaire l'association de la pompe avec le calculateur moteur avec un Vag Com mais avant, il va falloir sortir le code PIN de ton véhicule.
Merci pour ton commentaire mon ami en question avait appeler audi et a eu le code mais le compteur avait été changer comment récupéré le bon pin
Avec un câble vag k+can commander ou avec un boîtier autonome super vag k+can plus 2.0
Un câble galetto 1260 arrive aussi à faire tourner vag k+can commander 2.5
Un câble kkl409.1 arrive aussi à faire tourner vag k+can commander 2.5, celui avec le chipset CH34x ainsi que celui avec le chipset FTDI2xx.
Salut hier j'ai fait un immo  off avant que tu aies envoyé ton message et j'ai cru apercevoir le code pin est-ce ça ( Le immo off n20211202_083458.thumb.jpg.a50279bb857cdae45fdcca9657f935a5.jpga toujours pas résolu le problème)
Oui, le code PIN est 04596
Non, l'immo off, il fallait le faire avant de bloquer le calculateur
Maintenant, association de la pompe dans le calculateur moteur
Et peut être ré-association des clés avec le porte instruments pour débloquer le calculateur
Ok je vais tester mais je pense que il y avun problème avec le compteur car j'ai essayé d'extraire le code pin mais lors de cette étape
131883yj7b.png.3186a57fa8524ac9f63d729f03782f62.png.86f00ab1a4f2a07750b423edc9b30d46.png
Impossible de se connecter même en essayant tout les types de compteur alors que le câble était bien connecter si le compteur ne communique pas bien ça peut expliqué pas mal de chose
Sur mon A4 B6 Avant 2.5, c'est un RBX4 crypté et seul vag eeprom programmer 1.19 arrive à le lire.
Le module 17 réponds avec vag com ?
Salut merci de ton aide je vais testé le logiciel ce midi (si ca marche avec mon câble can+k kan ) et oui le module 17 répond je peux effacer les code erreur et il le detecte
Oui, il fonctionne le avec un kkl409.1
Le seul truc c'est qu'il ne peut travailler qu'avec les ports com 1 et 2.
Donc vérifie le numéro de port attribué à ton câble par le gestionnaire de périphériques et change le si c'est 3 ou 4
Il y a 21 heures, grapinou a dit :
Ré bonjour du coup j'ai télécharger le logiciel connecté j'ai tenté de lire l'eeprom du dashboard au début il me disait no écu found j'ai réglé le problème et maintenant il me dit not kwp 1281 protocole avez vous eu ce problème aussi et si oui comment le résoudre
Revenons un peu en arrière.
Le calculateur moteur a déjà tourné avec le compteur ?
Vag com se connecte au compteur ?
Tu as le code PIN du calculateur moteur ?
Bon alors fais l'association de la nouvelle pompe avec le calculateur moteur.
16385613926702076775424001456399.thumb.jpg.b6542f90b39cccba2822426279c1c9d3.jpgdepuis 5 min le protocole kw 1281 tourne
Et pour le Codage il me manque le code atelier
Il ne se passe rien quand je fais acces
Regarde en haut à droite, la connexion au calculateur a été perdue.
Il n'y a pas besoin du code atelier, juste le code pin à 4 chiffres avec un zéro devant.
Calculateur moteur
Accès ou login
0 + pin
Adaptation
Canal 50
0 + pin
Sauver
Enlever la clé une minute
C'est normal, si le code est le bon il ne dit rien.
Maintenant adaptation, canal 50 et re 04567
à la place du 32000 où il y a déjà le curseur.
Apres test
Après sauver
Ça demare merci énormément pour ton aide je suis top heureux (après elle ne tien pas le ralenti encore un autre problème mais ça avance)
Elle a peut être encore un peu d'air dans les tuyaux.
Elle ne cale pas net deux secondes après le démarrage même en accélérant et avec le voyant de l'antidémarrage allumé au tableau de bord ?
Maintenant que je l'ai fai chauffe elle tien un peux mieux le ralenti mais c'est plus un problème d'anti demarage
En fait c'est comme si elle rebondit au ralenti
C'est fort probable vue que j'ai fait ma première couroi de distribution dessus. je vais dormir à demain
  • :: Leon_399 a changé le titre en : [2.5 V6 TDI] - Calculateur moteur bloqué - Code 17978
  • 3 ans plus tard...
Bonjour, je relance le sujet car je suis confronté au même problème que plus haut, j'ai acheté une A4 2.5 tdi de 2004 avec pompe HS. J'ai changé la pompe mais la voiture refuse de démarrer plus de 2s. Code VCDS 17978 calculateur moteur bloqué. J'ai acheté un cable Vag Dash Can, j'ai recupéré le PIN  05777, quand je rentre le code dans Acces-11 systématiquement le calculateur me jette, code incorrect.Par contre dans le menu instrument pas de souci ça fonctionne.D'ailleurs j'ai enregistré de nouveau ma clé par sécurité.
Je ne sais plus quoi faire, j'ai changé mon cable VCDS pour une dernière version 24.7 mais pareil. Y'a-t-il un moyen de recupérer le code Pin via la carto pour être sur que le calculateur n'a pas été bricolé (changé) par l'ancien proprio?
Merci de votre aide.
