kilome2
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par kilome2
  1. Bonjour à tous j'aimerai savoir la différence entre les moteur bdg et bcz ça j'ai racheter une a4 b7 cabriolet 2.5l v6 163ch bdg et la pompe était morte j'ai donc racheter une autre pompe mais pour bcz y a til un moyen de la faire bien marché sur ma voiture ? Car je l'ai monter fais l'adaptation mais il y a un problème elle a du mal à démarrer et n'a pas de puissance (mode dégradé) suivis d'un défaut moteur :00550 régulation d'injection
  2. Bonjour j'ai un problème je pense que ma pompe a injections est mal réglé car je l'ai changer il y a pas longtemps(c'est une VP44 reconditionner) et elle a vraiment du mal à démarre sort énormément de fumé blanche et l'accélérateur à la un délais immence j'aimerais bien savoir lire lavence sur vcds 17 et si il faut absolument un comparateur pour la rebler Audi a4 b7 v6 2.5l 163ch Pas possible que ça soit une dent entière j'ai essayé de décaler dans les deux sens elle ne marchait tout simplement pas 20211203_233651.mp4
  3. C'est fort probable vue que j'ai fait ma première couroi de distribution dessus. je vais dormir à demain
  4. En fait c'est comme si elle rebondit au ralenti
  5. Maintenant que je l'ai fai chauffe elle tien un peux mieux le ralenti mais c'est plus un problème d'anti demarage
  6. Ça demare merci énormément pour ton aide je suis top heureux (après elle ne tien pas le ralenti encore un autre problème mais ça avance)
  7. Il ne se passe rien quand je rentre le code 20211203_213550.mp4
  8. Il ne se passe rien quand je fais acces
  9. depuis 5 min le protocole kw 1281 tourne Et pour le Codage il me manque le code atelier
  10. Ré bonjour du coup j'ai télécharger le logiciel connecté j'ai tenté de lire l'eeprom du dashboard au début il me disait no écu found j'ai réglé le problème et maintenant il me dit not kwp 1281 protocole avez vous eu ce problème aussi et si oui comment le résoudre
  11. Salut merci de ton aide je vais testé le logiciel ce midi (si ca marche avec mon câble can+k kan ) et oui le module 17 répond je peux effacer les code erreur et il le detecte
  12. Ok je vais tester mais je pense que il y avun problème avec le compteur car j'ai essayé d'extraire le code pin mais lors de cette étape Impossible de se connecter même en essayant tout les types de compteur alors que le câble était bien connecter si le compteur ne communique pas bien ça peut expliqué pas mal de chose
  13. Salut hier j'ai fait un immo off avant que tu aies envoyé ton message et j'ai cru apercevoir le code pin est-ce ça ( Le immo off na toujours pas résolu le problème)
  14. Merci pour ton commentaire mon ami en question avait appeler audi et a eu le code mais le compteur avait été changer comment récupéré le bon pin
  15. Bonjour j'ai acheté audi a4 cab 2.5l v6 il y a pas longtemps j'ai changé la pompe a injection qui a été recoder par un ami mais impossible de démarrer plus de 2 sec j'ai lue plusieurs fois que ça vient de l'antidemarage mais je ai aucune idée de où ça peut venir (j'ai changé la batterie)s'il-vous-plaît j'ai besoin d'aide Adresse 01: Moteur Labels: FRM\8E0-907-401.lbl No. pièce: 8E0 907 401 T Pièce: 2.5l V6 TDI 0000SG 0007 Codage: 07002 No. Atelier: WSC 11111 VCID: 3662A9D7128158F103-4B18 Sous-système 1 - No. pièce: 00005059 Pièce: 130 106JC150_1.V79440657286 AUX6Z0D0464925 1 Code défaut trouvé: 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 35-00 - Tests passés: 0 0 X X 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 Pièce: ABS/ESP front 4529 Codage: 04455 No. Atelier: WSC 06492 VCID: 65C03E9BFFA7E3697A-513C 1 Code défaut trouvé: 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-00 - -
  16. Pseudo : Kilome2 Prénom : esteban Age : 18 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Métier/Etudes : aprenti carrossier Vos voitures actuelles : a4 cab b6/b7 Vos anciennes autos : rien Des passions : mechanique carosserie Comment avez vous connu ce forum Pour trouvé des solutions à mon audi Pourquoi y êtes vous inscrit Pour pouvoir poster Votre première impression C'est un bon sites
