Bonjour à tous,
j'ai un soucis à l'accélération depuis quelques temps, je m'explique :
- à moins de moitié charge sur tous les rapports , pas de soucis, la puissance est la et pas de trous, le moteur prend bien les tours et le turbo charge à priori normalement.
- à pleine charge (c'est à dire pédale d'accélérateur au fond !) on entend le turbo charger et paf de gros a coups (comme au rupteur) quelque soit le régime moteur...
j'ai démonté le filtre à air et remplacé le green filter, vérifié la durite d'admission du turbo, les colliers sont ben serrés... toujours le même soucis...
je précise que j'ai une wastegate Forge, mais le souffle de charge du turbo me parait plus fort, cependant le "pshhhhiiiit" semble le même.
merci d'avance
Il y a de forte chance que ta pression turbo soit trop élevée, et que l'écu se mette en protection. Tu verras ça avec vcds si tu as et tu sais logguer. Dur d'en savoir plus sans cet outils.
J'ai un Vag Com Rosstech, je vais essayer de logeur et on verra bien...
Merci pour la réponse.
