Bonjour à tous,
J'ai un premier petit soucis sur mon Q7, à savoir le voyant TPMS qui s'affiche de temps en temps en roulant et en passant la valise j'ai vu ça qui doit en être la cause:
01772 - Câble de signal du transmetteur de press.du correct. d´assiette(G291)
            008 - Signal implausible - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101000
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 3
                    Compteur de RAZ: 187
                    Kilometrage: 131653 km
                    Heure: 0
                    Date: 2021.02.20
                    Temps: 11:12:54
             Capture:
                    Code erreur: 78
Donc avant de changer le bloc électrovanne qui est surement le soucis, je voudrais contrôler le câblage mais mon ELSA beug et ne n'arrive pas à afficher les schémas...
Quelqu'un aurait il ça sous la main?
Le schéma est repéré 11/4 sur ELSAWIN.
Merci par avance
Je viens de voir le lien pour télécharger les manuels en anglais et il y a aussi les schémas de câblage donc c'est bon on peut clore le sujet!
Sinon quelqu'un a déjà eu ce défaut?
Salut Jeremy,
Jamais eu ce code erreur par contre j'ai eu celui la dans le calculateur 34 (correcteur d'assiette) quand j'ai eu le problème avec mon electrovanne
02645 - Vannes du correcteur d´assiette
            003 - Défaut mécanique - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100011
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 193
                    Kilométrage: 61155 km
                    Heure: 0
                    Date: 2020.09.06
                    Temps: 20:02:10
             Capture:
                    Code erreur: 141
Ainsi que celui là dans le calculateur 4C (TPMS)
1 Code défaut trouvé:
01310 - Calculateur du correcteur d´assiette (J197)
            013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
Je te joins un schéma du cablage récupéré à l'époque et qui m'avait été bien utile pour comprendre le système
Cela pourra peut-être t'aider.
A+
Gael
schema-electrique-correcteur-assiette-audi-q7.pdf
  • Aime 1
Merci Gaël!
C'est exactement ce que je cherchais! Maintenant je l'ai en français merci.
J'ai noté pour tes codes pannes ça pourrait servir.
