jerem31
Tout ce qui a été posté par jerem31
[TUTO] Ajouter la clef permettant de désactiver l'airbag passager avant
jerem31 a répondu à un(e) sujet de staphidoo56 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Perso, fait il y a 3mois, j'ai pas débranché la batterie et aucun soucis... Et effet aucune difficulté ! -
Bon ben le service client Quickjack est efficace j'ai eu une réponse hier aprem pour la question du placement des rampes de manière transversale. Ce montage est conforme. Il est souvent utilisé pour les véhicules avec empattement trop court pour pouvoir passer les rampes et parfois pour les véhicules trop long comme le Q7. Seule préconisation constructeur: respecter le poids max par rampe soit 1600kg environ (pour le modèle 7000EXT). Bon après quand je vois la vidéo où les mecs testent les rampes jusqu'à 7000kg pour un modèle approuvé à 2500... Je me dis qu'il y a de la marge. Pour la petite trappe sous le bas de caisse j'ai lu sur un forum que certains pensent que c'est un des points pour les vérifications d'alignement du châssis en cas d'accident... Quelqu'un peut confirmer ?
C'est bien le problème Raph, chez Quickjack même le modèle le plus long est trop court pour le Q7 (et Cayenne du coup). Si t'as d'autres modèles/marques à me conseiller je suis preneur.
Bon j'ai peut-être trouvé une solution pour lever le Q7 avec ce système de pont mobile. Le mec les a positionné de manière transversale au lieu du longitudinal habituel: Vu sur Cayenne aussi: J'ai quand même envoyé un mail sur le site de la marque Quickjack pour confirmer que cette méthode est correcte. Je reste curieux de savoir à quoi sert cette petite trappe sous le bas de caisse si qqn à l'info...
Bonjour à tous, Je suis en train de réfléchir à m'acheter un pont mobile pour mon garage (type Quickjack). Autant pour l'A4 je me pose pas trop de questions mais pour le Q7 je me demande si les points de levage sont pas trop espacés pour le pont que j'ai vu. En passant dessous j'ai vu une petite trappe sous le bas de caisse environ 30cm avant la roue arrière: savez vous si c'est un point de levage? Pour moi les points de levage sont: Avant Et arrière: Vous me confirmez? Jerem
Bonjour à tous, Petite question, es-ce que quelqu'un sait si ces deux télécommandes fonctionnent pour le calculateur webasto 4F0909509: - 4F0909507 (ref d'origine) - 8k0963511 (ref sur A4 entre autre je crois) J'ai du mal à trouver la première ref (ref d'origine) a des prix raisonnables et en bon état. J'ai vu que le type de pile est différent mais je ne trouve aucune autre info sur les fréquences ou autre. Merci par avance. Jerem
Rétrofit Attelage électrique ?
jerem31 a répondu à un(e) sujet de charlesDS dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Moi j'ai pas d'attelage, pas de trappe dans le pare-choc arrière, pas d'option sur le carnet d'entretien et j'ai le menu dans le MMi... Mais je ne me suis pas penché sur les calculateurs et les câblages présents dans le coffre. -
Opensky flexible évacuation d eau.
jerem31 a répondu à un(e) sujet de alexmel56 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Bonjour à tous. Je profite du déterrage de sujet pour poser une question sur ces tuyaux. Si la jonction entre les deux tuyaux peut être amenée à fuir en plus des évacuations au niveau de l'opensky, pourquoi ne pas tirer un tuyau neuf unique qui part de tétines de l'opensky et qui descend direct au passage de roues? (En supprimant le raccord identifié par @alexmel56 plus haut) Ça simplifierai grandement la réparation non? Ou c'est trop compliqué de tirer un tuyau neuf sur toute la longueur? -
C'est ce que j'allais te dire... À part si l'attelage électrique a une capacité de tractage supérieure (ce qui m'étonnerai), le prix ne justifie peut être pas le seul avantage d'appuyer sur un bouton plutôt que "d'y mettre les mains". Après je ne connais pas les capacité de l'électrique. Et en effet le Westfalia est pas mal! Je crois que c'est celui là que VR6Man avait monté et il en était content. Pour les codes je demanderai chez Audi directement en même temps que mon soucis de trappe de pare-choc... -
Je suis dans le même cas que toi Charles, aucun des codes sur l'étiquette. Mais toi c'est encore plus bizarre vu que ta déjà la trappe d'accès dans le parechoc. Question con: quelle est la plus-value d'un attelage électrique par rapport à un attelage type RDSO? -
Question pare-choc arrière pour attelage
jerem31 a répondu à un(e) sujet de jerem31 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Merci pour le retour. En effet j'avais vu ça sur france-attelage mais sans ref pour le mien... Je pense de plus en plus que c'est tout le bas de pare-choc qu'il faut changer quand tu n'est pas pré-équipé attelage. J'irai direct chez Audi confirmer et au moins j'aurais la ref et le prix... Je sens qu'il va y en avoir pour plus cher de pare-choc que d'attelage !!! -
jerem31 a posté un sujet dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Bonjour à tous, J'ai fouillé un peu le forum et etka mais je ne trouve pas de réponse claire. Je souhaiterais poser un attelage sur mon Q7 avus mais je n'ai pas la trappe d'accès dans le parechoc arrière. Je voudrais savoir s'il est possible de changer seulement la partie plastique (la partie non peinte) du bas du parechoc, celle où se trouve la trappe d'accès pour ceux qui sont équipés d'attelage. En gros est-on obligé de changer tout le parechoc arrière pour en avoir un avec la trappe d'accès ou y a-t-il une référence pour la partie plastique non peinte? Merci par avance -
Besoin d'un schéma de cablage
Merci Gaël! C'est exactement ce que je cherchais! Maintenant je l'ai en français merci. J'ai noté pour tes codes pannes ça pourrait servir. -
MAJ Firmware et GPS - MMI 3G+
As tu reçu ta MAJ Charles? Si oui l'installation s'est bien passée? -
Je viens de voir le lien pour télécharger les manuels en anglais et il y a aussi les schémas de câblage donc c'est bon on peut clore le sujet! Sinon quelqu'un a déjà eu ce défaut? -
Bonjour à tous, J'ai un premier petit soucis sur mon Q7, à savoir le voyant TPMS qui s'affiche de temps en temps en roulant et en passant la valise j'ai vu ça qui doit en être la cause: 01772 - Câble de signal du transmetteur de press.du correct. d´assiette(G291) 008 - Signal implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 187 Kilometrage: 131653 km Heure: 0 Date: 2021.02.20 Temps: 11:12:54 Capture: Code erreur: 78 Donc avant de changer le bloc électrovanne qui est surement le soucis, je voudrais contrôler le câblage mais mon ELSA beug et ne n'arrive pas à afficher les schémas... Quelqu'un aurait il ça sous la main? Le schéma est repéré 11/4 sur ELSAWIN. Merci par avance
Cool tu nous diras ce que t'en penses alors! -
T'as commandé où Charles? Sur le site que j'avais mis? -
Tubulure d'admission AUDI Q7 de 2008 - 240ch 3.0
jerem31 a répondu à un(e) sujet de Fafa83 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Peut-être un début de réponse pour toi: https://fr.vermin-club.org/p2015-obd-ii-trouble-code-intake-manifold-runner-position-sensor-switch-circuit-range-performance-bank-1-4919 https://fr.vermin-club.org/p2020-obd-ii-trouble-code-intake-manifold-runner-pos-sensor-switch-circuit-range-performance-bank-2-1680 P2015: banc 1 P2020: banc 2 Faut voir si les volets ont du jeu au niveau des guides mais suivant le kilométrage ça vaudrait peut être le coup de tout changer... Tu trouves des kits complets sur la *bay pour pas trop cher. J'avais fait ça sur mon A4 B7... -
Bonjour à tous, Je déterre un peu le sujet des chauffages stationnaires. J'ai bien activé l'option sur le MMI mais maintenant je planche sur le rajout d'une télécommande pour le contrôle à distance. Si j'ai bien compris ça c'est le kit complet pour la commande à distance: https://www.ebay.de/itm/323671600829 Ma question est la suivante, es-ce que quelqu'un sait si ce kit peut fonctionner sur Q7 4L: https://www.ebay.fr/itm/383783940086 Bon il manque le cablage avec l'antenne mais j'ai vu un kit sur Kufatec mais je sais pas si ça passe avec le récepteur du kit juste au dessus: https://www.kufatec.com/de/komfort-nachruestungen/standheizung/webasto-anschlusskabel-telestart-t90-t91-t91r-inkl.-antenne-39173 Quelqu'un a déjà fait ce genre de modif? Merci par avance Jerem
J'avais trouvé ça mais je connais pas le site: https://euronavmaps.com/fr/audi/3-audi-mmi-3g-hdd-plus-europe-2021.html -
Tiens c'est marrant je suis dans le même cas que toi Charles! En pleine recherche de mise à jour mais je crois que j'ai encore plus de version de retard... Donc intéressé par des retours aussi! -
Qualité écran DVD Audi à l'arrière des Q7/A6?
Merci Charles pour le retour. En gros je voudrais savoir si ça vaut le coup d'investir dans un kit écran DVD vu que j'ai déjà la préparation sur les sièges. Je peux avoir un kit pas trop cher mais ce sera toujours plus cher qu'un support standard de tablette et la tablette maison posée dessus. L'avantage de ce kit est le lecteur DVD intégré et la recharge 12v permanente. Inconvénient : cher et forcément de moins bonne qualité qu'une tablette type Sam..ng. -
Bonjour à tous, Sur mon Q7, à l'arrière des sièges conducteur et passager avant, j'ai les trous pour les supports d'écran DVD Audi: Si j'ai bien compris, ce qui va dessus a pour référence : 4G0051700: Quelqu'un a-t-il ça dans son Q7 ou A6 ou autre? Et quelle est la qualité de cet écran? Le lecteur DVD est intégré ? Je ne trouve presque aucune info sur ce kit. Merci pour vos lumières ! -
Avis vidange Tiptronic8 0C8
En effet Audi ne veux pas se mouiller sur les vidanges des Tiptronic... Il n'empêche qu'aucune huile ne garde ses propriétés à vie donc une vidange s'impose à un moment donné! Dans ton cas tu as un garage affilié au site Docteur-BVA "pas très loin" (57) qui devrait sans problème te faire ta vidange. Regarde par là: https://docteur-bva.com/reseau/ Pour ma part, avec les conseils avisés de Philippe je ferai prochainement la vidange de ma Tiptro8 à la maison. Je ferai quelques photos style Tuto si ça peut en motiver certains à sauter le pas!
