Bonjour a tous les audistes,
je suis sur la voiture de mon beau-frère,
qui avait tendance a avoir du mal a démarrer.
J'ai déjà changer les capteurs vilebrequin et arbre a came qui était en défaut
J'ai fais un relevé d'information avec mon vcds dites moi si je peux me dépatouiller tout seul ou si c'est râper  .
merci pour vos com a l avance !!! ;) ;) ;) ;)
Log-WAUZZZ8PX9B008348-271490km.txt
Modifié par Neuneuman
rajout de texte
:coucou:
Tu veux de l'aide, que sur les défauts du calculateur moteur (module 01), ou sur tous ?
Je vois en effet, qu'il y en a aussi sur :
- Le bloc clim
- Le combiné radio-GPS
- Les 4 portes
- La direction assistée
- Le module confort.
Ça fait pas mal...
Pour les défauts je veux bien un coup de main,
Mais le véhicule ne démarre pas et je ne sais pas pourquoi pas
:coucou:
Désolé pour le délai de réponse.
Voici quelques éléments :
Défauts moteurs (Module 01 - Moteur) :
009754 - Pompe 2 de liquide de refroidissement  P261A - 000 - Coupure
Je n'ai pas retrouvé le code précisément sur le wiki.ross-tech.com. Mais d'après ce qui est indiqué, je pense que la pompe, qui sert à refroidir la vanne EGR n'est plus alimentée électriquement. Soit tu as un fil coupé, soit un fusible HS.
000802 - Transmetteur de régime moteur (G28) Absence de signal -  P0322 - 000
16706/P0322/000802 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
C'est probablement lui la cause de ton problème, car il sert à déterminer à la fois le régime moteur et le PMH. Il est donc primordial pour démarrer. ;)
000258 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop faible
16486/P0102/000258 - Mass Air Flow Sensor (MAF/G70): Signal too Low
Tu as soit un problème au niveau du câblage et/ou du connecteur du débitmètre.
Sinon, ça peut être le débitmètre lui même, qui est HS.
000290 - Potentiomètre de papillon (G69) Signal trop faible - P0122 - 000 - Témoin allumé
C'est le capteur de position de la pédale d'accélérateur, qui est défectueux. Je n'ai malheureusement pas trouvé plus d'info.
Défauts boîtier de clim :
00716 - Servomoteur de volet d´air recyclé (V113) - 003 - Défaut mécanique
Vérifie le moteur, qui actionne le volet en question. Il peut avoir un point dur ou être corrodé ou bloqué.
01206 - Signal de période de coupure de l´allumage - 008 - Signal Implausible
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
Il te faux vérifier le contacteur de démarrage , ainsi que le câblage entre le combiné d'instrument (J285) et le boîtier de clim (J255).
Enfin, il te faudra peut-être  aussi vérifier le combiné d'instrument (J285), ainsi que le boîtier de clim (J255) eux-mêmes
Combiné Radio-GPS (Modules 36 - Navigation / 56 - Radio) :
00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension - 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage: Lower Limit Exceeded
C'est le même défaut à la fois sur le module 37 (Navigation) et le module 56 (Radio).
Tu dois vérifier tes fusibles ou ta batterie, qui donne des signes de faiblesses.
Mais ça peut aussi venir de l'alternateur, qui ne charge plus.
Portes (Modules 42 - Porte conducteur / 52 - Porte passager / 62 - Porte ARG / 72 - Porte ARD) :
01811 - Tension d´alim. pour Calculateur de porte côté conducteur (J386) - 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
01812 - Tension d´alim. pour Calculateur de porte côté passager (J387) - 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
01813 - Tension d´alim. pour Calculateur de porte arrière gauche (J388) - 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
01813 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Left (J388): Lower Limit Exceeded
Le défaut est le même sur les 3 portes. Là encore, il te faut vérifier les fusibles, le câblage et les connecteurs, des modules de portes.
Mais vu que le code est identique aux 3 portes, je suggérerais de regarder dans le soufflet au niveau de la charnière de porte conducteur. Je pense que plusieurs fils doivent être coupés avec le temps. C'est une "maladie" sur les 8P à partir d'un certain âge.
00096 - Moteur de verrouillage central porte du conducteur-SAVE (V161) - 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161): Electrical Fault in Circuit
01552 - Moteur de verrouillage central porte du conducteur (V56) VERR - 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
01554 - Moteurs de verrouillage central - portes AR VERR - 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Je n'ai rien trouvé de détaillé sur ces 2 codes. Mais c'est la même chose sur 2 portes différentes. L'intitulé (intermittent) laisse supposer également, que tu as un faux contact sur les connecteurs ou les câbles.
Mais là encore, pour avoir le même code sur 3 portes, je suggérerais de regarder dans le soufflet au niveau de la charnière de porte conducteur. Je pense que plusieurs fils doivent être coupés avec le temps.
00928 - Unité de fermeture de verrouillage central côté conducteur (F220) - 008 - Signal Implausible - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220): Implausible Signal
00930 - Unité de fermeture de verrouillage central AR G (F222) - 008 - Signal Implausible - Intermittent
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222): Implausible Signal
00931 - Unité de fermeture de verrouillage central AR D (F223) - 008 - Signal Implausible
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223): Implausible Signal
Les 3 sont identiques à nouveaux sur 3 portes. Ça semble donc un "mode commun", autrement dit une panne commune. Donc compte tenu des propositions faites sur les liens, je pense que la "batterie faible" est le bon candidat.
Sinon, je suggère à nouveau de regarder dans le soufflet au niveau de la charnière de porte conducteur. Plusieurs fils doivent être coupés.
Module confort (module 46) :
00849 - Contact-S du contact-démarreur-D - 008 - Signal Implausible - Intermittent
00849 - S-Contact at Ignition/Starter Switch (D): Unknown Switch Condition
Vérifie tes fusibles. Sinon, ton contacteur de démarrage (neiman) peut avoir un faux contact (au niveau des connecteurs et du câblage). En denrier recours, c'est le contacteur d'allumage, qu'il faut remplacer.
Direction assistée (module 44) :
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) - 000 - - - Témoin allumé
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Il faut lire la page entière, car il y a vraiment beaucoup de causes (et donc de solutions possibles).
Ça peut aller d'un mauvais codage du capteur d'angle de braquage du volant à un problème de capteur défaillant.
Et j'en passe....
Donc en résumé :
1) vérifier ton capteur de régime / capteur de PMH (G28 ), qui doit être près du vilebrequin.
2) Vérifie tous tes fusibles.
3) Vérifie l'état de ta batterie, ça devrait supprimer pas mal de codes déaufts.
4) Vérifie les connecteurs et/ou câblages des différents organes listés ci-dessus.
Bonnes investigations. ! ;)
Le 20/06/2020 à 10:56, Neuneuman a dit :
Log-WAUZZZ8PX9B008348-271490km.txt 16 Ko · 5 téléchargements
Elle a l'air bof la batterie ou bien c'est moi ?
Citation
bigbob@bigbob-UX31A:~/Téléchargements/aaa$ grep -i tension Log-WAUZZZ8PX9B008348-271490km.txt
                    Tension: 12.31 V
                    Tension: 10.64 V
                    Tension: 11.32 V
                    Tension: 11.25 V
                    Tension: 0.000 V
                    Tension: 11.50 V
Peut-tu faire un « Autoscan » :
Normalement, voici comment je pratique de mon côté lors d'un autoscan, dans l'ordre :
- Je recharge ma batterie (bien souvent la veille).
- Le jour « J », je lance un autoscan , à la fin de l'autoscan je fais « Sauver ».
- Une fois que l'autoscan a été sauvé, j'efface tous les défauts, cela a pour effet d'effacer tous les défauts qui étaient présents et de relancer dans la foulée un autoscan.
- Une fois le deuxième autoscan terminé, je fais encore « sauver », enfin je peux quitter le menu autoscan .
- Dans le répertoire d'installation de mon câble je récupère la log de mon autoscan, que je poste au complet (1er scan et 2eme scan sont normalement à la suite).
il y a une heure, BigBob a dit :
J’avais pas fait attention aux valeurs. Mais du coup, ça confirme ce que je pensais. Il y a quelques codes défauts qui mettent effectivement sur cette piste..
il y a 51 minutes, Bap33 a dit :
@Bap33 Et moi j'avais pas lu en entier tout ton message, du coup, t'avais bien mis le doigt dessus :
Il y a 13 heures, Bap33 a dit :
Tu dois vérifier tes fusible ou ta batterie, qui donne des signes de faiblesses.
Putain j'en reviens pas de tous ces calculateurs à la con qui partent en couille pour une batterie, je suis pas mécontent d'avoir 2 « B6 », j'ai pas tous ces emmerdes...
Ceci dit, parfois je me demande si ma voiture est pas au courant quand je vais chier et de combien de papier Q j'ai utilisé...
On vas bientôt ne plus pouvoir faire grand chose par nous-même sur nos voitures, c'est juste hallucinant. :AP-Smiles_u1F61F:
Modifié par BigBob
  • Aime 1
Merci @Bap33 @BigBobpour tout ses renseignements qui me centralise sur ce que je pensais.
La batterie était pas top au moment de l autoscan .
Quand je m en suis aperçu j ai branché mon a6 dessus et quelques défauts on disparu mais la toujours rien . Je pense à un gros problème électrique sur toute la voiture .
Je sais pas trop quoi faire ....
( c est la voiture de mon beau-frère )
Je lui avais dis de venir sur le fofo pour acheter une vrai beauté 😝
Il l as acheter 3900euros 260000km ....
