Coucou tout le monde
voila je vous expose le problème sur mon 225
j’ai des problèmes de démarrage aussi bien à froid que à chaud. Je peux avoir besoin de m’y reprendre à 4 fois comme elle peut démarrer du 1er coup ou du 2ème coup...
‘’bougies neuves, pompe à carburant on l’entend fonctionner, bobines neuves aussi, PI a déjà été refait, batterie nickel et pas de durite trouée ou percer... calorstat neuf...
il n’y a aucun défaut de remonter au vagcom...
j’utilise la voiture tout les jours et elle fonctionne très bien une fois démarrer... pas de ratée ni d’oscillation au niveau du compte tout.
j'avoue être larguer. Pas de remonter de problème au vagcom sur le G28 donc ça ne vient pas de là non plus...
Modifié par zeded
Ah oui et pour l’essence, uniquement du 98 excellium de chez total ;)
Pas reprogrammer.
le filtre à 1 an environ.
Janvier 2018 exactement donc oui il a 2 ans et ça pourrait bien être ça quoi...
je vais appeler Audi demain pour le commander et je vous tiens au jus ;)
Le filtre a essence non surtout s'il est récent.
Quand tu ty reprends est ce que la pompe recharge du carburant ?
Peut-être voir du coté g40.
il y a 21 minutes, TTwans a dit :
il a 2 ans le filtre.
quand je recoupe et que je recommande, oui on entend à nouveau un bzzzz
J’ai aucun défaut qui remonte au vagcom et je connais pas du tout le G40
Il y a 10 heures, Cedric16 a dit :
Capteur d arbre à cames?
sonde de temperature?
le défaut serait remonter à la valise non?
la ce matin, elle démarre du 1er coup tranquille alors qu’elle a pas rouler depuis samedi...
Démarreur qui tourne pas assez vite ?
L'injection injecte que s'il y a assez de tour/min, il me semble ?
Il y a 4 heures, zeded a dit :
des fois ca apparait pas
Il y a 2 heures, shiva a dit :
Peut etre la batterie qui a pas assez de jus pr le faire tourner assez vite
il y a 18 minutes, Cedric16 a dit :
Batterie est bonne aussi après test et elle est récente ;)
il y a 21 minutes, zeded a dit :
D accord 👍
ca aurait pu etre une piste à suivre
