Bonjour à tous,
j’ai lu ici et là qu’il fallait le vag-com pour repousser le piston de l’étrier  ??
un simple repousse piston ça le fait pas ?
quelqu’un a déjà testé ?
merci à vous 😊
A4 avant 3.0 L de 2010 avec frein à main électrique
Impossible de repousser le piston électrique avec un outil.
Seul le vcds permet de le mettre en position Entretien.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Ok merci, tu aurais pas un petit Tuto par hasard ? 😊
  • 3 mois plus tard...
Oui, vcds est obligatoire.
Non et non , le vcds est du marketting audi pour faire venir le client en concession
1-sur tous les freins arrières électriques ou pas il est possible de rentrer le piston avec un rentre piston tournant
le piston comporte un petit embrayage qui necessite une petite pression pour maintenir l'ecrou interne et tourner sur une vis centrale
2-il y a aussi possibilité de démonter le moteur (3 vis torx) et actionner la vis centrale (même clef torx) pour rentrer et sortir le piston. Voir le tuto dans les tutos
le seul véhicule de la gamme Audi necessitant le vcds est l'A8 car la course piston sert de témoin d'usure et les freins A8 etaient les premiers prototypes de la génération d'étriers à commande elctrique par moteur additionnel
Alors, certes, il existe des tutos pour repousser les pistons électriques. Sauf que souvent, c'est la galère assurée ...
Franchement, pour ce qu'un VCDS coûte sur Ebay, ça ne vaut pas le coup de flinguer un piston.
je comprends pas trop car apparemment il suffit juste dévisser 3 vis pour démonter le moteur afin de pouvoir rentrer les pistons, cela parait plus simple et rapide du coup que de brancher le vag, je me trompe ?
c'est mon avis . Ayant fait partie de l'équipe des ingénieurs d'application de TRW pour ces freins , j'ai toujours été contre l'usage systématique du vagcom .
Il y a toujours risque de bug alors que la mécanique a été développée pour etre simple et accessible
.Le démontage permet également de mettre la goutte d'huile la ou elle fait du bien
excusez moi d'avoir poser la question qui fache. :o
pour ma part, l'achat du vcds est prévu, mais dans quelques mois.
donc 3 vis torx ou un tourne piston, cela me va! j'ai ! dans les 2 cas.
donc l'étrier est identique que sur une B5 (1996 / 2001). mais il faut tourner dans quels sens ? horaire ou anti horaire ?
Merci pour tout.
le processus est :
1-garer la voiture frein à main desséré
2-débrancger le cable qui va sur l'étrier
3-dévisser les 3 vis torx qui tiennent e moteur sur l'etrier.
4-retirer le moteur
5-au centre de l'étrier il y a une vis torx , même empreinte que les 3 précédentes
6-visser dans le sens d'une montre pour faire rentrer le piston
7-positionner les plaquettes
8-resserer le piston sur les plaquettes en tournant la vis dans le sens inverse d'une montre;une fois en contact tourner un quart de tour dans le sens des aiguilles pour donner un peu de jeu
9-remettre le moteur dur l'étrier et remettre les 3 vis torx au couple d'environ 1mkg
10-rebrancher le cable
rien de compliqué
avec vcds oui, une fois la procédure faite le piston se recul pratiquement tout seul
Mais là on parle sans vcds justement
Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
en demontant le moteur on tombe directement sur la vis qui entraine le mouvement du piston donc pas besoin de repousse piston
ci- joint le schema eclate du systeme , sur celui-ci on voit bien le systeme vis-écrou de la commande
piston epb.ppt
  • Aime 1
Merci c'est bon a savoir du coup, ça fait même gagner plus de temps que de brancher l'ordi
Il y a 18 heures, jean-jacques MAIWURM a dit :
piston epb.ppt 411 Ko · 7 téléchargements
Merci djeedjey (oui l'orthographe, c'est pas mon truc)
la présentation est super et les info complétes.
Ca c'est du post. ;D
tu es mon :AP-Smiles_u1F607:
  • :: Leon_399 a changé le titre en : [3.0 V6 TDI] - Remplacement plaquettes arrières
JJ,
j'ai fait comme tu as dit :
- j'ai enlevé le moteur, tourné l'axe jusqu'à sa butée. (entre le vissage et le dévissage, le circlips de maintien appuie ou s'écarte de la surface d'appui)
- et … rien.  le piston n'est pas rerentré. il est resté en position. j'ai essayé de le rentrer avec un levier, rien n'y fait.
pour le remontage :
- et pour éviter que le moteur électrique tourne longtemps, j'ai revissé l'axe.
- j'ai contrôlé le bon fonctionnement et c'est ok.
si tu as un idée, ….
essaie de pousser sur le piston en même temps que tu visse
l'ecrou dans le piston est maintenu en rotation par frottement sur un petit cône ; s'il patine le piston ne bouge pas
donc en poussant simultannément au vissage il doit rentrer
JJ
A force de chercher :
Oui, je vais essayer à nouveau.
Je vous dirai dés que j'aurai un repousse piston.
Jeelou
ci-joint un petit document de présentation
la vis en coloration rouge sur la vue d'ensemble tourne dans l'écrou spécifique qui porte cone sur cone dans le piston .
C'est cette portée qui maintien l'écrou en position et lui permet de tourner pour compenser l'usure des plaquettes
En général l'adhérence est suffisante sans appuyer mais parfois il faut appuyerpiston epb.ppt
Le frein à main électronique n'est présent qu'à l'arrière ?
Il y a bien un voyant qui doit s'allumer au tableau de bord pour signaler le remplacement des plaquettes ou faut-il vérifier visuellement ?
Bonjour
pour les freins à disque avec frein à main intégré il y a basiquement 5 modèles
1- le frein avec systeme à genouillère et tirage par cable jusque milieu des années 90 .Tres sensible à la corrosion et quasi irréparable par un particulier
2- le frein avec bille et rampe lui a succédé .Utilisable en version manuelle il est encore en fabrication actuellement.Le serrage se fait par cable et est tres facilement réparable.
il peut également se monter en place du type 1 assez facilement
3-de nombreux véhicules sont équipés du frein type 2 et le cable est actionné par un moteur monté dans le tunnel central.Il est appelé electrique add on
4-le premier modèle électrique construit en "mode proto" pour A8 principalement .Ces protos comportent un indicateur d'usure intégré à la position du système intérieur donc vagcom impératif pour mise à zéro du témoin
5-le modèle actuel , sans témoin d'usure et sans nécessité de vagcom pour changer les plaquettes
sur voitures de série ce sont toujours les freins arrières qui sont équipés du frein de parking à une ou deux exceptions prètes
Il y a 17 heures, jean-jacques MAIWURM a dit :
Jeelou
JeyJey,
Oui j'ai bien pris en compte le ppt. et c'est clair. du moins pour moi.
je pense que le piston est un peu récalcitrant. Il faut que je m'équipe d'un repousse piston. Ma valise a été volé lors  d'un cambriolage.
Quelle est le coffret que tu me conseilles ? Je sais qu'il y en a plein, mais… ;D
