booba28
Tout ce qui a été posté par booba28
  1. Pour ma part c'était ce capteur, https://www.auto-doc.fr/hitachi/21938366 Beaucoup moins cher ici, appelé différemment mais c'est bien le bon capteur, je l'ai commandé ici: https://www.motointegrator.fr/produits/2100345-capteur-pression-de-suralimentation-hitachi-hit2501915
  2. Ok merci. ils disent jusque 2017 pour Elsawin, c'est vrai ?
  3. Bonjour Sm18 et merci pour ta réponse. Aurais-tu un lien par hasard stp ?
  4. Oui je suis preneur d'une version plus récente également, sinon quelqu'un as t'il déjà essayer les version aliexpres ?
  5. Bonjour à tous, Voila, depuis peut j'ai ces deux défauts qui apparaissent de temps en temps + sur le compteur virtuel: Défaut start and stop vous pouvez rouler etc..... alors que j'ai desactivé cette option il y a au moins 2 ans. La première fois j'avais vraiment une sensation de perte d'ABS à la pédale de frein et gros ronronnement au niveau de la pédale quand je freiné, j'ai effacé les défauts et plus rien. Et voila aujourd'hui: 16452 - ESP U0416 00 [00101100] - Signal non plausible Intermittent - ConfirmÈ - TestÈ depuis R‡Z mÈmoire Capture:: PrioritÈ du dÈfaut: 2 FrÈquence du dÈfaut: 1 KilomÈtrage: 156554 km Date: 2025.01.08 Temps: 07:16:14 RÈgime moteur: 1424.25 /min Valeur de charge normÈe: 9.8 % Vitesse du vÈhicule: 0 km/h TempÈrature du liquide de refroidissement: 10 ∞C TempÈrature air díadmission: 10 ∞C Pression de l'air ambiant: 980 mbar Tension borne 30: 11.210 V Compteur de dÈsapprentissage selon OBD: 40 FAC_TPS_1_SAE: 15.625000 % FUP_H_SAE: 12200.0 kPa MAP_MES_SAE: 45 kPa Moteur: Ètat de fonctionnement: IS TAA: 4.500 ∞C T_AST_SAE: 0 s Tension sonde l.: banc 1: sonde 1 (sonde lambda large bande): 1.997 V Et celui-ci: 23039 - Calculateur ABS Signal implausible U0415 00 [00101100] - - Intermittent - ConfirmÈ - TestÈ depuis R‡Z mÈmoire Capture: PrioritÈ du dÈfaut: 2 FrÈquence du dÈfaut: 4 KilomÈtrage: 156554 km Date: 2025.01.08 Temps: 07:16:14 RÈgime moteur: 1473.75 /min Valeur de charge normÈe: 9.4 % Vitesse du vÈhicule: 0 km/h TempÈrature du liquide de refroidissement: 10 ∞C TempÈrature air díadmission: 10 ∞C Pression de l'air ambiant: 980 mbar Tension borne 30: 11.093 V Compteur de dÈsapprentissage selon OBD: 40 Un capteur ABS peut-être ? Si oui comment savoir lequel ? Merci à vous.
  6. Aujourd’hui en pleine accélération pour doubler un camion j’ai eu ce défaut au tableau de bord. J’ai réussi à rentrer à mon domicile tant bien que mal (je me suis arrêté et le défaut s’effacé mais revenait assez vite donc plusieurs arrêt ont étaient nécessaire, heureusement j’était seulement à 15 km de chez moi) En rentrant j’ai donc branché mon VCDS et voici les défaut ressortis. Vous en pensez quoi ?
  7. Bonjour Messieurs, Je suis à la recherche d'un bon mappeur pour une reprogrammation Éthanol dans le 28 ou 72 voir même 61, quelqu'un connais ça ? Merci à vous.
  8. Bonjour à vous, Mon ancien VCDS étant devenu une relique, j’aimerais donc en acheter un autre, donc si quelqu’un a un lien fiable ??? Je suis preneur 🙂
  9. Oui c’est clair !!!
  10. Puti...... j'hallucine il est juste la !!!!!! Merci à toi.
  11. Bonjour à vous, Si quelqu'un connaît la technique pour remettre le compteur kilométrique journalier entouré en rouge sur la photo je veux bien Merci à vous.
  12. Ok merci
  13. Donc pas d’avaries spécifiques à ce moteur ?
  14. Oui mais le problème de sur consommation d'huile à je pense était résolu sur ce moteur non ?
  15. Bonjour à vous, Des avis sur la fiabilité de ce moteur ? problème connu ? Merci à vous.
  16. L'entretien je le fais la plupart temps moi même, pour l'assurance j'ai roulé en TT 3,2l V6, En A4 3l TDI et je ne pense pas que cela coute beaucoup plus cher, pour 20 Ke on arrive à trouver des trucs pas trop borné et assez bien optionnés Après j'ai lu ici et la des problèmes de consommation d'huile ???? Vos avis ?
  17. Merci pour tout ces avis 😜😂😊
  18. Bonjour à vous, Des avis sur la fiabilité de ce véhicule avec ce moteur en boite auto sur une A4 Avant ??
  19. Ok merci, d'autres avis ? Mais ça me soul un peut, je trouve pas grand chose dans mon petit budget
  20. Bonjour à vous, J' hésite à passer le cap pour l'achat de ce véhicule, mise à part les problèmes de toit ouvrant (rideaux ou infiltration d'eau) connu sur les A4 de ces années et les problèmes de mécatronic, y'a t'il d'autre panne connu sur ce véhicule ? Merci à vous.
  21. M'ouais..... merci c'est la merde quoi !!!!
  22. Bonjour, Quelqu'un d'entre vous à déjà déposé cette DSG ? Embrayage à bain d'huile. Je pense qu'il va falloir que je la dépose pour changer mon joint spy de vilebrequin qui fuit a grosse goute Et vue que c'est un double embrayage qui trempe dans l'huile je ne sais pas si faut la vidanger avant ? Est-ce que je peux la démonter sans me prendre 6L d'huile sur la tronche ??? Merci à vous.
  23. Moi j'aimerais essayer : Ajuster la consommation d'essence indiquée sur ODB à la consommation réelle mesurée. Vous avez un tuto pour ça ?
  24. Bonjour, mon rideau de toit ouvrant s'est mal replié (voir photo) et quand j'essai de le ressortir il fait 10 ou 20 cm avec des bruits bizarre et se replie tout de suite D'après vous qu'est-ce qui à merder ??
