Bonjour
J'aimerai savoir si on peut connaître le nombre de kms restant avant la prochaine vidange avec vcds ou vagcom
Aucune idée.. T'as pas une etiquette dans le compartiment moteur?
Lagratte
Il y a les indications ln1 et ln2 qui s'affichent quand tu es à échéance, et pour les remettre à 0, dans VCDS tu paramètre dans combien de temps / km la prochaine alarme s'affichera. Par contre j'ai pas vu d'indication de combien il resterai avant affichage de l'alarme.
Bonjour ,
Tu as les infos via la rubrique 17 instruments - puis 10 adaptation
Liens concernant ce RAZ :
Avec les échéances de vidange ("OIL") / ins 1 et ins 2
Tu dois avoir besoin d'un code d'accès pour modifier ces valeurs (j'étais bloqué en lecture seul) essaye 01283
Il y a 16 heures, moumouch a dit :
Bonjour ,
je vais aller jeter un œil
il me semble que le code d'accès est: 12233
J'ai retrouvé le message de ce cher Wauzzz
Les périodicités de vidanges ne se remettent pas à 0 dans l'ECU (Engine Control Unit ou Calculateur Moteur) mais dans le Porte Instruments (Combiné).
Avec VCDS, l'ECU correspond au module 01 alors que le module du porte instruments a pour adresse 17.
Certains accès au porte instruments se font après un accès sécurisé avec le code "13861".
