Salut à tous après un scan de mon auto voici ce qui tombe
Dimanche,12,Mai,2019,21:01:01:00007
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 18.9.0.2
Version données: 20180927 DS296.0
www.rosstech.fr
VIN: WAUZZZ8K59A178210 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 181300km Ordre réparation::
Type chassis: 8K-AU48 (8T0)
Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 1E 36 37 42 46 47 52
53 55 56 62 72
VIN: WAUZZZ8K59A178210 Kilométrage: 181300km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000
07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
1E-Lect. multiméd. 2 -- Etat: OK 0000
36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
55-Portée des feux -- Etat: Impossible à contacter 1100
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CGKA) Labels:| 059-907-401-V1.clb
No. pièce Log: 8K1 907 401 K Mat: 8K1 907 401 A
Pièce: 2.7TDI EDC17 X01 0008
Révision: 15X01---
Codage: 010C002C02070020
No. Atelier: WSC 92521 052 00000
Jeu de données ASAM: EV_ECM27TDI0118K1907401K 001009
ROD: EV_ECM27TDI.rod
VCID: 3467AAD19F3B68EA01-8060
1 Code défaut trouvé:
4807 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible
P0401 00 [096] - -
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilométrage: 181288 km
Date: 2019.05.12
Temps: 18:31:56
Régime moteur: 1606.50 /min
Valeur de charge normée: 55.7 %
Vitesse du véhicule: 90 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 73 °C
Température air d'admission: 24 °C
Pression de l'air ambiant: 1000 mbar
Tension borne 30: 14.140 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
Régime du vilebrequin: 1606.5 /min
Vitesse de roulage du véhicule: 90.60 km/h
Air Ctl m Gov Dvt: -186.2 mg/course
AFS dm: 151.7 kg/h
Inj Ctl q Curr: 16.82 mg/course
Pression de suralimentation: valeur effective: 1231 hPa
température d'air aspiré: 24.0 °C
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0AW-927-156.clb
No. pièce Log: 8K1 927 155 Mat: 0AW 927 156 H
Pièce: 0AW 27 TDIRdW H01 0001
Révision: --H01--- No. de série: 0000000297
Codage: 000001
No. Atelier: WSC 06325 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_TCMVL381 A01015
ROD: EV_TCMVL381_A01.rod
VCID: 71E963C5A0A91DC22A-8024
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
No. pièce Log: 8K0 907 379 AG Mat: 8K0 907 379 AG
Pièce: ESP8 front H04 0240
Révision: -------- No. de série: --------------
Codage: 1A0D00
VCID: 7EF348F9E9F772BAA7-802A
Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
No. pièce Log: 8K0 907 064 M Mat: 8K0 907 064 M
Pièce: BCM2 1.1 H80 0145
Révision: 00002001
Codage: 010200
VCID: 3A7B84E9B55F9E9ADB-806E
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 959 754 D Mat: 8T0 959 754 D
Pièce: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
No. de série: 0508000077329012
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 905 852 D Mat: 8K0 905 852 D
Pièce: ELVAUDIB8 H36 0041
No. de série: 0208000089215006
Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb
No. pièce Log: 8T0 035 729 N Mat: 4E0 035 729
Pièce: Interfacebox H43 5170
Révision: 00000000 No. de série: 329K.087625165
Codage: 0001005
VCID: 4487FA11079BD86AB1-8010
Sous-système 1 - No. pièce: 8T0 919 609
Pièce: E0380 BedienteilH08 0100
Sous-système 2 - No. de série: 00000000196997
Sous-système 3 - No. de série: 0115.11.080000000100010528ÿ
Sous-système 4 - No. de série: 010528ÿ
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 8T1 820 043 T Mat: 8T1 820 043 T
Pièce: KLIMA 1 ZONE H06 0150
Révision: A0000000 No. de série: 01171120081097
Codage: 36000000
VCID: 428BFC09DD8FD65A83-8016
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
No. pièce Log: 8K0 907 063 C Mat: 8K0 907 063 C
Pièce: BCM1 1.0 H22 0253
Révision: 04022001 No. de série: 00000000165564
Codage: 260050914034AF010001000000001D0D0F1C470800010101000000
VCID: 2F6DA5BD7E1D4B327C-807A
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K1 955 119 A Mat: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: WWS 241108 H06 0070
No. de série: SWF08110245223
Codage: 00FD11
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: RLS H04 0003
No. de série: 10324401
Codage: 025028
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 AA Mat: 8K0 941 531 AA
Pièce: E1 - LDS H07 0080
No. de série: 00000000001211081136
2 Codes défaut trouvés:
01500 - Ampoule de phare antibrouillard D (L23)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Capture:
Etat du défaut: 01101100
Compteur de RAZ: 225
Kilométrage: 181304 km
Heure: 0
Date: 2019.05.12
Temps: 20:48:00
01771 - Calculateur de réglage du site des phares (J431)
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 223
Kilométrage: 181283 km
Heure: 0
Date: 2019.05.11
Temps: 22:40:00
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
No. pièce Log: 8T1 035 110 C Mat: 8T1 035 110 C
Pièce: MP3-Changer H43 0390
Révision: 00043003 No. de série: AUZ5ZBH8667774
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 2A5BB4A985FF2E1AAB-807E
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:. 8K0-919-475.clb
No. pièce Log: 8K0 919 475 D Mat: 8K0 919 475
Pièce: PARKHILFE 4K H06 0020
Révision: 11001001 No. de série: 52940833002268
Codage: 000103
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:* 8K0-959-655.clb
No. pièce Log: 8K0 959 655 B Mat: 8K0 959 655 B
Pièce: AirbagVW-AU10 H27 0410
No. de série: 0038JD1CPBDJ
Codage: 30343435363030303030554A304C384B3053
Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod
VCID: 3C7782F1B76BA0AAC9-8068
Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
No. de série: 6334MSME417627257
Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
No. de série: 6344MSME42540603+
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.:
No. de série: 6352QSME41131C0CB
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.:
No. de série: 6362QSME7E123406F
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur:
No. de série: 63732SME1C07042E$
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV:
No. de série: 63832SME1C074C30$
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb
No. pièce Log: 8K0 953 568 F Mat: 8K0 953 568 F
Pièce: Lenks.Modul H13 0013
Révision: -------- No. de série: 90304HKL00077
Codage: 000033
VCID: 3D718FF5A471A9A2FE-8068
Pièce: E221 - MFL H02 0003
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 8K0 920 930 C Mat: 8K0 920 930 C
Pièce: KOMBIINSTR. H17 0224
Révision: 00100000 No. de série: 9E252KFC8
Codage: 0F06100003000008040000
VCID: 2D51BFB5741139224E-8078
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb
No. pièce Log: 8T0 907 468 P Mat: 8T0 907 468 K
Pièce: GW-BEM 4CAN-M H09 0095
Révision: EB500046 No. de série: 4600E08B078125
Codage: 000303
VCID: 4E93D83919D7223A17-801A
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 B Mat: 8K0 915 181 B
Pièce: J367-BDM H04 0150
No. de série: 180556AA121108
Capture:
Heure: 0
Date: 2019.05.11
Temps: 22:40:50
Adresse 1E: Lect. multiméd. 2 (R199) Labels:. 4E0-035-785.lbl
No. pièce Log: 4E0 035 785 F Mat: 4E0 035 785 C
Pièce: SG ext.Player H15 0850
Révision: 00000000
Codage: 010000
VCID: 2B55B1AD4A05371250-807E
Adresse 36: Siège conducteur (J136) Labels:. 8T0-959-760.clb
No. pièce Log: 8K0 959 760 Mat: 8K0 959 760
Pièce: MEM-FS H05 0043
Révision: AA000000 No. de série: 00001001183890
Codage: 00581300000000000000
VCID: 77FD5DDDC6CD43F2E4-8022
Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 M
Pièce: MNS ECE H52 1060
Révision: 00000000 No. de série: 333K0087633798
No. Atelier: WSC 00254 264 57577
VCID: 3B7581ED7A65A792C0-806E
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb
No. pièce Log: 8K0 959 793 D Mat: 8K0 959 793 D
Pièce: TSG FA H11 0250
Révision: No. de série: 0000008121051
Codage: 011C02205E00410001
VCID: 4189F305D889CD429A-8014
Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb
Révision: 00002001 No. de série: 0116194138
Codage: 0100062020390080012002
Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels:. 8T0-035-223-ASM.clb
No. pièce Log: 8T0 035 223 AD Mat: 8T0 035 223 G
Pièce: DSP STD H08 0300
Révision: S2600000
Codage: 010101
VCID: 70EF66C1A3A314CA25-8024
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb
No. pièce Log: 8K0 959 792 D Mat: 8K0 959 792 D
Pièce: TSG BF H11 0250
Révision: No. de série: 0000008144480
VCID: 408FF601D383C44A95-8014
Adresse 53: Frein de stationnt (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
No. pièce Log: 8K0 907 801 F Mat: 8K0 907 801 F
Pièce: EPB Audi B8 H06 0070
Révision: 00000003 No. de série: 10000000142403
VCID: 326BACC96D2F66DA13-8066
Adresse 55: Portée des feux
Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 541 Q Mat: 4F0 035 541 L
Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Révision: 00000000 No. de série: 336KV087615216
Codage: 0000001
VCID: 2E53B8B9B917423A77-807A
Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels:. 4F0-959-795.clb
No. pièce Log: 4F0 959 795 N Mat: 8K0 959 795 C
Pièce: TSG HL H10 0251
Révision: No. de série: 0000008116789
Codage: 010C02204000210001
VCID: 4487FA11C79BD86AB1-8010
Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels:. 4F0-959-795.clb
Pièce: TSG HR H10 0251
Révision: No. de série: 0000008117852
Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:35)--------------------------
Donc si vous pouvez m aider à les résoudre je vous en remercie
Salut, as tu dans un premier temps effacé les défauts ? Puis refait un scan ?
Rien d'alarmant pour ma part... As tu constaté des anomalies lors de la conduite de ton bolide ?
Salut alors aucune anomalie de constater
Oui les défauts que j'ai mis sur le forum sont après un reset
Celui que j arrive a effacer c est le code moteur mais il revient dès que je roule
Mais celui la je sais d ou il provient j ai condamné la vanne egr et deffaper la voiture donc celui la c est pas grave
Quant aux autres je pensse qu'ils sont lié à un problème de fusible que je controlerais ce soir
Quand tu parles des autres tu veux parler du réglage des phares et de l'antibrouillard ? Car la dessus je ne vois pas... Après si ça fonctionne.. 😊
Non ses AB ne fonctionnent pas ^^ d'où le défaut. Et il le savait, il m'a dit au tél :)
Ses phares fonctionnent par contre.
Oui je parle de ce des phare et gateway
Oui tout fonctionne
Sauf un antibrouillard qui des fois reste allumer et des fois reste éteint
Ben le gateway et phares sont le même défaut (dit au tél ensemble).
Maintenant faut approfondir cette erreur.
  • :: Leon_399 a changé le titre en : Code défauts VCDS
Oui gendy
D'ailleurs je tiens à te remercier ouvertement devant tout le monde de toutes l'aide que tu m'apportes par téléphone
Modifié par Silt311
  • 10 mois plus tard...
résolu ? ou pas ? j ai le meme probleme d ou ca peut venir merci
