Salut a tous ,
Qui connais le couple de serrage sur jante Audi Q7 en 21" ?
Merci pour vos réponses.
Normalement 130Nm !
Il existe des informations de ce genre dans des revues spécialisées ou de catalogues de jantes.
Il y a eu plusieurs générations de Q7 dont celles du début était en 5x130 et le couple de serrage était le même que celui préconisé pour les Porsche = 130Nm !
Après, le couple de serrage peut dépendre du type de jante, il faut faire très très attention à ça !
Si les fabricants de jantes étaient intelligents, c'est le genre d'information qui serait inscrite directement sur la jante !
:AP-Smiles_153:
Je suis très surpris de ces données !
Dommage que ça ne soit pas écrit tout simplement dans le manuel du modèle !
Après, si on monte des jantes alternatives, il faut se renseigner auprès du fabricant de ces jantes.
Certaines anciennes comme les 80, sont à 110Nm...
Mais cette histoire de Q7 me surprend beaucoup, parce qu'à l'époque, j'avais demandé et appris que seule la Q7 était également en 5x130 à cause d'une base commune sur le Cayenne, Touareg et Q7...
cette histoire fait peur , la station de montage pneumatiques de mon village serre à la clef dynamometrique réglée à 115 N/m systématiquement
Donc les Q ... pas assez serrés
La plupart c'est presque l'inverse, tout trop fort !
Je suis allé dans un centre de pneumatique, les clés étaient de bonne qualité, mais quasi toutes réglées sur 150Nm !
Les mecs n'ont pas idée de ce que fait comme dégât un serrage "conique" ! ça fissure les trous si le serrage est trop élevé !
