Bonsoir à tous. Aujourd'hui ma femme a voulu descendre la vitre avant passager . Lors de la remontée de celle ci,  elle ne voulait pas monter. Après action sur le bouton la vitre montait de quelque cm pour redescendre ensuite. J ai voulu la faire descendre complètement et la Elle ne voulait plus remonter. Obligé de démonter la finition de porte. Et après action sur le bouton lève vitre j entendais le moteur faire trois bruit comme s il essayait de monter la vitre en vains. J ai du appuyer d une main et faire monter en tirant dessus la vitre jusqu en haut. J ai entendu parler que souvent les deux calles en plastiques étaient les coupables mais en regardant de plus près j ai rien vu de casser . Je pense que le moteur est en cause. Merci de me faire votre retour d expérience.  A+
C'est souvent aussi un problème de joints qui deviennent trop secs, ça se répare en balançant du lubrifiant au silicone. Mais la tu avais donc le problème de remontée même avec l'habillage de portière retiré ?
joint trop sec cale en plastique fatiguer ou câble casser
Le câble n est pas casser . J ai graisser tout ça et rien n y fait pour la descente ça va . Après pour la remontée il a besoin que je pousse sur la vitre . JE PENSE ETRE BON POUR UN MOTEUR ?
Je suis quasi sure à 90% que c'est un de tes guides qui est cassé.
Ça m'a fait le même chose sur mon A3 et c'était bel et bien un guide cassé. J'ai changé les 2, et puis c'est reparti nickel.
J ai commander un moteur d occaz.. on verras bien.
+1 pour la réponse vladi6, j'ai eu le même problème et c’était un guide.
Bon courage
J ai commander un moteur d occaz .... et ben ça ne marche pas mieux .. en essayant de remonter mon vitre en forçant dessus avec
Mes mains j ai entendu un bruit tomber dans le fond ... un Bou de plastique est bien cassé.  J ai vu pas mal d annonce et différente qualité.  Auriez vous une bonne ref a me communiquer ?
 Merci
J'ai commander ça.... On verras bien
Je compatis à tes problèmes... j'ai personnellement tout changé d'un coup... plus facile... (mais lorsque j’essayait de faire autrement, moi aussi je me suis retrouvé avec des bandages pleins les doigts)
Lol. Le détail qui tue. J avais pas fait gaffe à mon doigt. Sinon c'est pas trop galère à changer?
Du coup j ai changer juste le plastique pété et j ai graisser un peu . Ca marche nickel ....
Cest dingue autant de merde pour un si petit truc
  • 11 mois plus tard...
j'ai un problème similaire sur TT 180MK1. La vitre descends bien mais lors de la monté à mi-hauteur elle re-descends. Le cable du lèvr vitreetant endommagé j'ai remplacé le lève vitre mais le problème persiste. Je ne vois pas la petite pièce verte pour l'anti pincement ni sur l'ancien d'origine ni dur le neuf. merci pour votre Aide.
Pensez a nettoyer et graisser les coulisses/guides, quand vous avez l'occasion de démonter vos garnitures de portières.
Souvent au fur et a mesure des années, la graisse disparait, le guide plastique commence et forcer et casser..
