Bonsoir à Tous,
je pense me lancer dans le remplacement des disques et plaquettes avant.
Avant de tenter l'aventure je voudrais être sûr de commander les bonnes pièces. J'ai noté les références sur mes disques actuels + plaquettes et j'ai à priori trouvé les bons :
Disques RS5 = origine AUDI
Plaquettes = BREMBO
Repousse piston
Si vous avez des conseils je suis preneur :)
Bonjour
Ce kit de repousse piston te sera d'aucune utilité pour des freins dit fixes comme c(est le cas sur l'avant de la RS5
Il sera aussi d'aucune utilité pour les freins arrières à commande électrique
Lors du changement de disque à l'avant il faut en premier lieu démonter l'etrier de sa fixation
Le risque majeur lors du démontage de l'étrier est de faire sortir un piston , pour éviter cale ne pas démonter les plaquettes et mettre une cale en bois ou plastique entre les plaquettes pour conserver l'écartement
Pour le disque ; il faut s'assurer que la portée du disque sur le moyeu est absolument nickel sinon le disque se voile lors du serrage des roues
Remonter l'étrier sur le disque avec les vieilles plaquettes puis remplacer les plaquettes une à une en prenant soint de bien nettoyer leur logement sans endommager les caches poussière
Reste plus qu'a s'assurer que les axes soient bien en place ainsi que le ressort et ne pas oublier de brancher le témoin d'usure
Bon travail
Bonjour Jean-Jacques,
Merci pour tes conseils, j'abandonne donc les repousse pistons
As-tu déjà fait le remplacement sur ta RS5 ?
Bonjour Christophe @toftof95
j'ai fait l'achat de ma RS5 à environ 60 000 km , la concession avait changé les disques et les plaquettes
actuellement la voiture à 160 000 km ; je tiens 50 000 km avec les plaquettes avant donc 2 changement depuis (plaquettes TRW) et pour l'arrière pas encore besoin de changer les plaquettes
Il faut preciser que plus de 70% de mes kilometres se font sur autoroutes allemandes à haute vitesse ; donc des freinages d'urgence mais pas trop de freinages autres
