Bonjour
J'ai un soucis depuis plus de 1 mois, du jour au lendemain, ma TT mk1 de 2000, n'a plus de clignotant, ni de feux de croisements, ni même de ventilation intérieur.
On m'a dit vérifie ta batterie, mais rien n'y fait, je l'ai même remplacer par une neuve. Puis vérifier tout les fusibles niveau batterie et intérieur coté porte.
Mais tout est nickel. Après on m'a dit le contacteur neiman, mais il avait était changé il y a environ 1 an et même pour rien.
Assez bizarre comme soucis, mais très ennuyeux.
Quelqu'un pour m'aider ? Help Help Help :)
Merci d'avance à tout ceux qui m'aideront.
Pas sérieux ou critique, merci de s'abstenir par avance :)
bizarre ton soucis, va falloir degainer le multimètre.
tes problèmes sont ils arrivé tous en meme temps?
Ca peut pas etre un probleme de fausse masse?
Peut etre une ampoule qui met tout en court circuit ou meme peut etre ta ventilation
et déjà merci pour vos réponses. Oui du jour au lendemain, et tout les problèmes d'un seul coup. Elle resté 3 semaines sans bouger, et cela est intervenu.
Alors avant sans problème même si elle ne bougeait pas 15 jours ou 3 semaines, car en déplacement pro
Merci en tout cas pour votre aide
C'est une possibilité, le multimètre serait dire la chose
Dalut,
Va falloir avec la doc se concentrer fonctionnalité par fonctionnalité et suivre les fils. Tu as ce qui faut en Doc ?
  • Adore 1
Salut;
non malheureusement je n’ai rien à part le carnet d’entretien.
merci de ta réponse:)
