Geo80300
À propos de Geo80300
    Geoffrey
    Amiens
    Audi TT Mk1
    180
  1. Salut; non malheureusement je n’ai rien à part le carnet d’entretien. merci de ta réponse:)
  2. C'est une possibilité, le multimètre serait dire la chose
  3. Bonjour, et déjà merci pour vos réponses. Oui du jour au lendemain, et tout les problèmes d'un seul coup. Elle resté 3 semaines sans bouger, et cela est intervenu. Alors avant sans problème même si elle ne bougeait pas 15 jours ou 3 semaines, car en déplacement pro Merci en tout cas pour votre aide
  4. Bonjour J'ai un soucis depuis plus de 1 mois, du jour au lendemain, ma TT mk1 de 2000, n'a plus de clignotant, ni de feux de croisements, ni même de ventilation intérieur. On m'a dit vérifie ta batterie, mais rien n'y fait, je l'ai même remplacer par une neuve. Puis vérifier tout les fusibles niveau batterie et intérieur coté porte. Mais tout est nickel. Après on m'a dit le contacteur neiman, mais il avait était changé il y a environ 1 an et même pour rien. Assez bizarre comme soucis, mais très ennuyeux. Quelqu'un pour m'aider ? Help Help Help Merci d'avance à tout ceux qui m'aideront. Pas sérieux ou critique, merci de s'abstenir par avance
  5. Bonjour, Ce tuto à l'air super bien. Mais pourriez remettre les photos Svp ? Ça serait hyper sympa :), Merci en tout cas pour votre auto
  6. Vous avez des astuces ? Ça se change facilement ? En tout cas merci pour les réponses
  7. Bonjour, Je viens de faire un diagnostique avec le VAG COM sur mon Audi TT est j'ai ce message qui m'interpelle. J'ai chercher sur Google mais rien qui puisse m'orienter. J'aurais besoin d'aide pour m'expliquer et voir la pièce ou un tuto pour résoudre ce G40. 1 Code défaut trouvé: VCID: 71E85ACB3B6F3FC916-515A 17746 - Banc1 P1338 - 35-10 - capteur pos. AAC (G40) Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Tests passés: 0000 0000 Merci d'avance à tous
  8. Bonjour, As tu résolu ton problème ? Moi j'ai un peu le meme Soucis. Lorsque je fermé la voiture, je n'ai aucun coup de clignotant qui se fait sur les côtés ou arrière et devant de la voiture . La voiture se verrouille bien. Peut tu m'aider au cas où ?
  9. On m'a dit également que le porte instrument à aussi un Antoine démarrage , cela ne pose pas de problème ? Et la reprogramation de clé via le vag com c'est facile à faire aussi?
  10. Bonjour Cher communauté Audi :) J'ai une question après avoir suivi vos messages, moi je vous explique mon cas. J'ai un soucis avec mon neiman, pensant que c'était facile, juste à changer mais non, lorsque j'ai remonter le tout, je met le contact et paf, le voyant avec la voiture et la clé est apparu. On m'a dit de récupérer lz bague autour du neiman et le transmetteur dans l'ancienne clé comment fait on ?? et si ça ne marche pas , comment peut on faire pour faire sauter ce foutu Anti démarrage ??? Le devis chez Audi, neiman + clé + Programmation 709 € le tout aie aie aie Il y a t'il des personnes qui pourront m'aider et peut être des techniciens qui seront également le faire pas loin de chez moi on ne sait jamais :) Merci en tout cas à ceux qui m'aideront :)
  11. Bonjour Cher communauté Audi :) J'ai une question après avoir suivi vos messages, moi je vous explique mon cas. J'ai un soucis avec mon neiman, pensant que c'était facile, juste à changer mais non, lorsque j'ai remonter le tout, je met le contact et paf, le voyant avec la voiture et la clé est apparu. On m'a dit de récupérer lz bague autour du neiman et le transmetteur dans l'ancienne clé comment fait on ?? et si ça ne marche pas , comment peut on faire pour faire sauter ce foutu Anti démarrage ??? Le devis chez Audi, neiman + clé + Programmation 709 € le tout aie aie aie Il y a t'il des personnes qui pourront m'aider et peut être des techniciens qui seront également le faire pas loin de chez moi on ne sait jamais :) Merci en tout cas à ceux qui m'aideront :)
  12. D'accord, donc il possède un anti démarrage dessus donc ?? Tout pourrait être liée dans ce cas ? Oui j'en ai deja un de rechange justement si c'est ça le Soucis et non malheureusement un problème de contacteur de Neiman changée pour rien
