Geo80300
Tout ce qui a été posté par Geo80300
Bonjour J'ai un soucis depuis plus de 1 mois, du jour au lendemain, ma TT mk1 de 2000, n'a plus de clignotant, ni de feux de croisements, ni même de ventilation intérieur. On m'a dit vérifie ta batterie, mais rien n'y fait, je l'ai même remplacer par une neuve. Puis vérifier tout les fusibles niveau batterie et intérieur coté porte. Mais tout est nickel. Après on m'a dit le contacteur neiman, mais il avait était changé il y a environ 1 an et même pour rien. Assez bizarre comme soucis, mais très ennuyeux. Quelqu'un pour m'aider ? Help Help Help Merci d'avance à tout ceux qui m'aideront. Pas sérieux ou critique, merci de s'abstenir par avance
Démontage rétro TT MK1 sans casse...
Geo80300 a répondu à un(e) sujet de harley dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonjour, Ce tuto à l'air super bien. Mais pourriez remettre les photos Svp ? Ça serait hyper sympa :), Merci en tout cas pour votre auto -
Rapport VAG COM Orientation
Geo80300 a répondu à un(e) sujet de Geo80300 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Vous avez des astuces ? Ça se change facilement ? En tout cas merci pour les réponses -
Bonjour, Je viens de faire un diagnostique avec le VAG COM sur mon Audi TT est j'ai ce message qui m'interpelle. J'ai chercher sur Google mais rien qui puisse m'orienter. J'aurais besoin d'aide pour m'expliquer et voir la pièce ou un tuto pour résoudre ce G40. 1 Code défaut trouvé: VCID: 71E85ACB3B6F3FC916-515A 17746 - Banc1 P1338 - 35-10 - capteur pos. AAC (G40) Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Tests passés: 0000 0000 Merci d'avance à tous
Problème neiman et anti démarrage
Geo80300 a posté un sujet dans TT Coupé / TT Roadster / TT quattro Sport
Bonjour Cher communauté Audi :) J'ai une question après avoir suivi vos messages, moi je vous explique mon cas. J'ai un soucis avec mon neiman, pensant que c'était facile, juste à changer mais non, lorsque j'ai remonter le tout, je met le contact et paf, le voyant avec la voiture et la clé est apparu. On m'a dit de récupérer lz bague autour du neiman et le transmetteur dans l'ancienne clé comment fait on ?? et si ça ne marche pas , comment peut on faire pour faire sauter ce foutu Anti démarrage ??? Le devis chez Audi, neiman + clé + Programmation 709 € le tout aie aie aie Il y a t'il des personnes qui pourront m'aider et peut être des techniciens qui seront également le faire pas loin de chez moi on ne sait jamais :) Merci en tout cas à ceux qui m'aideront :) -
Problème de contact Audi tt 8N MK1
D'accord, donc il possède un anti démarrage dessus donc ?? Tout pourrait être liée dans ce cas ? Oui j'en ai deja un de rechange justement si c'est ça le Soucis et non malheureusement un problème de contacteur de Neiman changée pour rien -
Qu'est ce que PI ? Quand on bouge le volant, un contact se fait, sinon plus aucune alimentation dans la voiture, comme une mise en protection anti démarrage, ou un faux contact quelque part -
Bonjour, J'ai un soucis sur mon TT depuis 15 jours. Explications : Lorsque je met ma clé dans le neiman, le contact se met et bit la voiture n'a plus de contact. Cela le fait une fois sur 2. Tout de suite j'ai pensé au Contacteur du Neiman qui commence à rendre l'âme ou la clé qui commence aussi à rendre l'âme, donc clé de secours, et le problème persiste. Une autre fois, je mets la clé, et la plus rien, plus de contact au tableau de bord, plus d'autoradio, plus de lumière à l'intérieur, plus de centralisation fermeture par l'extérieur, meme avec la clé dans le barillet de la portière, ni même par les boutons à l'intérieur pour verrouiller son véhicule, comme ci il n'y avait plus de batterie de la voiture. En laissant la clé dans le neiman plus de 20 secondes, d'un coup miracle, le contact se fait et je peux démarrer le véhicule. Extremement bizarre. Par contre on entend, des contacts qui se font au niveau des portes, et à l'arrière comme ci , le boitier de centralisation faisant des efforts et la le contact se fait au bout de 30 secondes, voir 1 minute. Le boitier de centralisation fait il aussi anti démarrage ? Bref, pour dire que tout cela est très gênant. J'ai changé mon contacteur de Neiman, mais le problème persiste. Le garagiste me dit que le démarreur à aussi du mal, mais cela est mécanique non pas électronique. Ou est ce que le calculateur bloque les contacts afin de protéger la voiture. A ceux ou celui qui m'aidera , je leur en serait très reconnaissant.
démontage calandre
Geo80300 a répondu à un(e) sujet de gixxxer dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonjour, qui aurait un tuto avec photo super bien fait ? Cela serait super ☺️ Merci d'avance
