Bonjour à tous,
Voilà, je suis un petit nouveau sur votre forum et après de nombreuse recherche je n'arrive pas à corriger mon problème.
J'ai installé sur mon Audi TT MK2 1.8 2011 un régulateur de vitesse suivant la procédure de "macgran73" très bien faite.
À ce jour, le régulateur de ne fonctionne pas (aucun voyant) et j'ai ce défaut sur mon VAGCOM :
1 Code défaut trouvé:
001384 - Commande de régulateur de vitesse (E45) Signal implausible
               P0568 - 000 -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 0
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 255
                    Kilométrage: 49582 km
                    Heure: 0
                    Date: 2018.12.26
                    Temps: 14:35:14
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Charge: 0.0 %
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Température: 12.0°C
                    Température: 14.0°C
                    Press. Absolue: 1000.0 mbar
                    Tension: 12.065 V
En espérant que le code défaut, "implausible" ne va pas exploser .... AP-Smiles_u1F609.png
J'ai pensé à un problème de câblage entre le calculateur moteur et le calculateur volant multifonction, j'ai donc contrôlé mon câblage.
Avec le VGACOM, j'ai lancé un test sur le calculateur moteur (capture 3 et 4) et j'arrive bien à bouger la valeur "véhicule Speed" (60 km/h) et les switchs Position II
J'ai remarqué dans la capture 4 et dans la capture 3 que les Switchs position 1 ne change pas ?
J'ai tester aussi la méthode de maintenir le bouton SET pendant 5 secondes, mais rien non plus.
J'ai regardé coté code défaut 001384, mais il parle de problème de liaison, semble-t-il, pourtant ma liaison est bonne puisque le calculateur moteur reçoit bien les infos.
Avez-vous une idée parce que là j'avoue que je commence à bloquer ...
Pour info, mon calculateur volant est un :
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 8P0-953-549.lbl
   No. pièce Log: 8P0 953 549 K    Mat: 8P0 953 549 K
   Pièce: J0527           H37 0070
   Codage: 0002041
   No. Atelier: WSC 01236 785 00200
   VCID: 4683895C31409D745C-8012
   Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
   Pièce: E0221           H06 0030
Aucun code défaut trouvé.
Merci de votre retour et passez de bonnes fêtes de fin d'année.
Modifié par François 82
Bonjour à tous,
J'ai résolu le problème, vous pouvez clôturer ce post.
Bonne journée.
