Bonjour a tous
J ai une audi a4 cabriolet de 2002 Et mon probleme lorsque j actionne la capote est :
La capote ce deverouille à l avant puis ce lève et ç est au tour de la partie arrière qui ce lève puis le capot de rangement ce deverouille et ce lève mais s arrête juste avant la butée puis il redessent tous doucement et la tous est bloqué
Je fini manuellement
Et quand je veux donc la refermer la le voyant clignote et rien ne ce passe
Aidez moi s il vous plait car les concessions audi me font peur d après ce que j ai vu sur le forum
Tous tes fusibles sont bons ? Rien n'a l'air de gêner ou de ne pas être à sa place dans le compartiment capote ?
Non tous est bon je vais remettre un peu d huile dans la pompe ce soir car je suis au mini capote fermé mais je pense pas que cela vienne de ça
Étrange, essaie peut être de mettre du dégrippant sur toutes les parties en mouvement de la structure (sauf capote bien sur).
Sur ma E46, ça avait pas mal aidé à fluidifier le mouvement.
Non tjrs rien le capot retombe tout seule gentiment et après je peux le refermé electriquement et refermer la capote normalement
Et si je raphia sur la commande électrique pour le reouvrir le capot il remonte puis ça coupe et il redessent et je peux encore le remonter électriquement
C à devenir chèvre
Il faudrait peut être se pencher vers le groupe électro hydraulique qui commande la capote.
Il se peut que le moteur électrique soit un peu fatigué ce qui fait qu'il n'arrive pas à faire monter en pression le circuit hydraulique dans les vérins.
Il se peut aussi que ce soit la pompe hydraulique qui pourrait être usé et donc qui n'arriverait pas non plus à garder la pression dans le circuit.
Ok merci mais tous le reste fonctionne correctement c cela qui est bizarre
Toute la capote juste le coffre qui reste pas en l air la capote reste bien en l air donc pression bonne pour la capote
A ta place je jetterai quand même un coup d'oeil au niveau des électrovannes qui sont avec le groupe électro hydraulique. si le coffre de capote ne tient pas en place c'est que soit les vernis perdent en pressions ou alors une électrovanne ne ferme pas bien.
Bonjour je viens de nettoyer les 3 electrovanne et j ai inversé celle du haut avec celle du milieu et toujours pareille je vais essayer d inverser celle du milieu avec celle d en bas pour voir
Donc je viens d échanger les 2 autres (en gros le 3 on changés de place)
Et toujours le même problème donc soi l electrovanne du capot n est pas alimenté en électricité soi c autre chose
quoiqu'il ensuit si le coffre capote retombe c'est que la pression ne reste pas dans le circuit
Mais comme il va pas jusqu'en haut le capteur ne doit pas déclencher l electrovanne je pense et mes vérins  ne fuient pas
salut Je ne suis pas un spécialiste des capotes en revanche si tu étais au minimum au niveau de l'huile on peut effectivement envisager que tu as une légère fuite qq part?
Est ce que ton niveau a rebuté depuis la mise à niveau ?
Bonjour j ai vu un léger sointement sur le vérin de droite de la vitre ar de capote mais fonctionne correctement mais je comprends pas pourquoi le capot ce lève presque jusqu en haut puis la pompe ce coupe et il redessent gentilment
les problèmes de capote sont souvent dûs soit à un compresseur fatigué soit à une fuite d'huile soit à une butée HS. Ensuite lorsqu'un élément mobile fait ce type de mouvement c'est souvent qu'il force du coup il faudrait vérifier les jeux sur tous les axes, voir s'il n'y a pas une piece tordue etc...
Quand tu auras trouvé la solution, n'oublie pas de mettre une petite photo, les sujets sur les capotes ne courent pas les ruesAP-Smiles_u1F609.png
Bonjour ok merci je dois tester le contacteur de capot car la séquence ce coupe pile quand le verrin vient toucher ce contacteur pour info je sort de chez audi et ce contacteur vaut 33 euros mais je veux tester le miens avant
Et je manquerai pas de mettre des photos lorsque j aurai trouvé
Bonjour donc contacteur teste ok en le modifiant un peu (une petite cale) le coffre va bien jusqu en butée mais la séquence s arrête après
Je sèche tjrs
  • :: Leon_399 a changé le titre en : Problème de capote
  • 4 ans plus tard...
Salut!!!
as tu trouvé une solution à ton problème??
j ai les mêmes symptômes que toi….
j ai remplacé tous les capteurs, vérins moteur pompe et toujours pareil.
à la main ça commence à faire lourd…
merci pour ta reponse
xav
