Xav198260
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par Xav198260
  1. Bonjour donc contacteur teste ok en le modifiant un peu (une petite cale) le coffre va bien jusqu en butée mais la séquence s arrête après Je sèche tjrs
  2. Bonjour concernant ton probleme de capote la tu résolu car j ai le même probleme
    1. Xav198260
      Xav198260
      Non tjrs pas mais le capot va jusqu en butée et tous ce coupe et toi ça fais quoi
  3. Bonjour ok merci je dois tester le contacteur de capot car la séquence ce coupe pile quand le verrin vient toucher ce contacteur pour info je sort de chez audi et ce contacteur vaut 33 euros mais je veux tester le miens avant Et je manquerai pas de mettre des photos lorsque j aurai trouvé
  4. Bonjour j ai vu un léger sointement sur le vérin de droite de la vitre ar de capote mais fonctionne correctement mais je comprends pas pourquoi le capot ce lève presque jusqu en haut puis la pompe ce coupe et il redessent gentilment
  5. Mais comme il va pas jusqu'en haut le capteur ne doit pas déclencher l electrovanne je pense et mes vérins ne fuient pas
  6. Donc je viens d échanger les 2 autres (en gros le 3 on changés de place) Et toujours le même problème donc soi l electrovanne du capot n est pas alimenté en électricité soi c autre chose
  7. Bonjour je viens de nettoyer les 3 electrovanne et j ai inversé celle du haut avec celle du milieu et toujours pareille je vais essayer d inverser celle du milieu avec celle d en bas pour voir
  8. Toute la capote juste le coffre qui reste pas en l air la capote reste bien en l air donc pression bonne pour la capote
  9. Ok merci mais tous le reste fonctionne correctement c cela qui est bizarre
  10. Et si je raphia sur la commande électrique pour le reouvrir le capot il remonte puis ça coupe et il redessent et je peux encore le remonter électriquement C à devenir chèvre
  11. Non tjrs rien le capot retombe tout seule gentiment et après je peux le refermé electriquement et refermer la capote normalement
  12. Ok merci je vais essayer
  13. Non tous est bon je vais remettre un peu d huile dans la pompe ce soir car je suis au mini capote fermé mais je pense pas que cela vienne de ça
  14. Aidez moi s il vous plait car les concessions audi me font peur d après ce que j ai vu sur le forum
  15. Bonjour a tous J ai une audi a4 cabriolet de 2002 Et mon probleme lorsque j actionne la capote est : La capote ce deverouille à l avant puis ce lève et ç est au tour de la partie arrière qui ce lève puis le capot de rangement ce deverouille et ce lève mais s arrête juste avant la butée puis il redessent tous doucement et la tous est bloqué Je fini manuellement Et quand je veux donc la refermer la le voyant clignote et rien ne ce passe
  16. Redessent pas redessent desole
  17. Bonjour j ai presque le même problème sur mon a4 b6 La capote ce deverouille devant ce lève puis lève l arrière le coffre ce deverouille ce lève et redressent tous de suite et tous est bloqué avez vous trouve la solution
  18. Bonjour à tous je me présente Xavier 35 ans je suis dans l Oise et je viens tout juste d acheter mon 1er cabriolet une audi a4 b6 de 2002 3.0 v6 essence Je me suis inscrit afin de trouver de l aide pour des problèmes de capote que je rencontre J ai trouvé le site en faisant ma recherche sur le net Je compte sur vous pour m aider merci d avance à tous
