Salut à tous,
attiré par un cloc dans la direction quand je tourne à gauche après un freinage, j'ai mis la voiture sur un trottoir, je suis allé voir dessous.
Pas de fuite au niveau du cardan droit, cependant, plus haut je remarque de l'huile, sur un soufflet de crémaillère.
Rassurez moi, il ne faut pas sortir le crémaillère pour changer le soufflet? AP-Smiles_u1F62C.png
Merci d'avance!
Bonjour
un soufflet n'est pas un joint donc il ne fuit pas.
si de l'huile sort par le soufflet cela signifie que le joint de la crémaillère est mort donc probablement la crémaillère
Hello,
Effectivement le soufflet est là en tant que protection, soit éviter que des cochonneries aillent sur la pièce, ou garder de la graisse à l'intérieur dans le cas d'un soufflet de cardan par exemple.
Dans le cas présent, si de l'huile sort par un soufflet de crémaillère = joints de la crémaillère à remplacer, ou bien la crémaillère comme indiqué par Jean-Jacques.
Il y a 6 heures, jean-jacques MAIWURM a dit :
Bonjour
J'allais dire la même chose que Jean-Jacques : dans le cas de la crémaillère, le soufflet protège contre la poussière et n'assure aucunement l'étanchéité dans ce cas.
Il y a donc un joint qui fuit entre la "tige" et le corps de crémaillère :
Il doit s'agir d'un des joints rep 9 ou 11 comme montré sur cet éclaté :
https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a4+avant/a4/2003-249/4/422-422040/
Modifié par WAUZZZ
Merci pour vos réponses rapides.
La question que je me pose c'est: Est ce que ça nécessite la dépose de la crémaillère? Et est ce que ces joints sont trouvables à l'achat? :(
Hello,
Faudrait contacter une concession AUDI pour voir si joints dispo.
En tout cas, ça doit forcément se détailler.
Oui, faut déposer la crémaillère.
Génial... :(
Y en a pour combien d'heures de MO la dépose/repose d'une crémaillère? :(
J'en sais rien, mais je dirais facilement entre 3 et 4 heures + la réfection de la crémaillère (ou le remplacement) + réglage géométrie...
Regarde le niveau de liquide de DA (direction assistée).
Un maladie courante du B6 cette crémaillère, malheureusement oui faut la sortir , mais juste changer les joint tu peut oublier.
Tu trouvera pas un garage qui accepte de juste changer les joints et de la remettre en place, ils ont une obligation de résultat, et une crémaillère c’est pas une piece facile à démonter pour la remettre en état.
Vu le chantier, c’est crémaillère neuve ou échange standard
Modifié par blasterworm
Merci pour vos réponses!
A court terme, si je contrôle régulièrement le niveau de DA, ça risque de poser souci ou ça va le faire?
Modifié par Babou73
Pour avoir démonté juste les deux durites qui se vissent sur la crémaillère, c'est l'enfer sur S4. Et c'est ce qui est le plus chiant pour sortir la crémaillère.
Je ne jouerai pas trop à changer les joints seuls vu la MO.
Pour te donner l"ampleur du chantier de la réfection d'une crémaillère, voici une vidéo concernant une crémaillère de BMW :
bon ben avec cette vidéo un dico d'anglais québecquois une boite d'aspirine et une bière ben ça devrait le faire même si on comprend pas grand chose hein mais qu'il suffit juste de démonter et de tout changer et surtout de trouver la pochette de joint qui va bienAP-Smiles_u1F60B.png
C'est pas très compliqué de ce que je vois, juste long et très chiant.
 j'crois ben qu' le plus complic c'est de c'la farcir la pichouette de la jointe avé les orings les seals et tout le tsointsoin :AP-Smiles_u1F602::ck1:
Modifié par DoloresBishop
J'ai changé la crémaillère sur mon ex b6 avecmon beauf qui est un expert en mécanique de ma famille, elle fuyait comme toi, chez Audi c'est de l'ordre de 1500 a 2000 euros, je me suis orienté vers un échange standard via Oscaro. Par contre a extraire c'est une horreur.. te voilà prévenu
Modifié par Chef chaudard
@Chef chaudard, saurais-tu si la référence de la crémaillère est facilement accessible, j'imagine qu'il te faut la même ref pour commander sur Oscaro..?
De mémoire il y a deux modèles l'un avec le servotronic, l'autre sans.
Pour ma part j'ai commandé celle-ci Crémaillère de direction DA SILVA S.A.S. DA2825 la caution a été remboursée rapidement
si tu veux la référence d'origine tu m'envoies un MP avec ton immat et ce que tu souhaites pour rappel
Attention !!! Oscaro met un temps pas possible pour rembourser les consignes.
Je serais toi, je ne commanderais pas chez eux...Lis les avis sur la toile.
De toute manière je pense que je vais devoir chercher un revendeur qui livre en Finlande, donc exit Oscaro, même si je n'ai jamais eu de souci en France avec eux.
c'est une allemande la mienne, je te fais tout de même un MP Stephane ;)
Je t'ai envoyé la réponse en MP. Allemande ou pas je passe par Etka officielle comme chez Audi AP-Smiles_u1F609.png
