Bonjour à tous,
Mon a4 B8 de 2013 (avant quattro 1.8 tfsi 170 bvm 90000kms) fait des siennes.
Le problème est apparu il y a environ 1 mois, le voyant moteur s'est allumé (logo moteur, pas l'EPC), sans perte de puissance, mais la voiture avait du mal à chauffer, environ 15kms pour que l'aiguille passe à 90°c contre 3km habituellement.
En descente l'aiguille redescend à 70°c
Après un scan VCDS il en ressort les défauts suivants :
2 Codes défaut trouvés:
16464 - Refroidissement du moteur insuffisant
          P00B7 00 [047] - -
          Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilometrage: 92834 km
                    Date: 2018.08.30
                    Temps: 17:56:35
                    Régime moteur: 0.00 /min
                    Valeur de charge normée: 0.0 %
                    Vitesse du véhicule: 0 km/h
                    Température du liquide de refroidissem.: 75 °C
                    Température air d'admission: 46 °C
                    Pression de l'air ambiant: 1010 mbar
                    Tension borne 30: 12.578 V
                    Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
                    Moteur: état de fonctionnement: ES
                    Actionneur de régulation de température moteur: valeur brute: 992
                    Actionneur de régulation de température moteur: butée ouverte: 992
                    Actionneur régulation tempér.moteur: butée pos. marche à vide: 3948
                    RVC_SP: 5.75 °
                    RVC_AV: 66.52 °
                    RVCPWM: 100.000 %
15470 - Refroidissement du moteur insuffisant
          P00B7 00 [172] - -
          Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 6
                    Date: 2018.08.30
                    Temps: 18:37:31
                    Température du liquide de refroidissem.: 69 °C
                    Température air d'admission: 61 °C
                    Tension borne 30: 12.500 V
                    Actionneur de régulation de température moteur: valeur brute: 991
                    Actionneur de régulation de température moteur: butée ouverte: 145
                    RVC_SP: 36.45 °
                    RVC_AV: 56.72 °
                    RVCPWM: 100.000 %
L'huile ne dépasse pas les 80°c, la température au VCDS ne dépasse pas 80°c au moteur et 65°c sortie radiateur
Au démarrage à froid, le liquide passe à travers le radiateur, indication des sondes VCDS à l'appui :
J'ai dans un premier temps changer le calorstat du boitier de régulation du liquide de refroidissement, pensant qu'il laisser passer le liquide dans le radiateur à froid, d'où la difficulté à chauffer.
Mais le défaut est toujours là, elle met toujours autant de temps à chauffer.
Pour moi la prochaine étape est le changement du boitier complet avec les tiroirs, le moteur pas à pas, etc... Au prix de la pièce j'aimerai avoir votre avis ?
Ce qui me chagrine c'est cette valeur de consigne de -48°c en sortie de radiateur.... Est ce qu'un capteur ne déconnerai pas, ce qui ferait que le boitier enverrai le liquide à travers le radiateur en permanence ?
Quand je regarde la valeur de l'angle du moteur pas à pas dans le boiter elle reste en permanence à 56° (pour une consigne à 4°) alors que d'après la notice de fonctionnement audi, tant que le moteur n'est pas à 85°c, les tiroirs sont fermés (position 160°) afin de laisser le moteur en circuit fermé
http://www.forum-audi.com/topic-985-moteurs-tfsi-de-18l-et-20l-audi-de-la-ligne-ea888-3eme-generation.html
Merci à vous, si vous avez des idées...
Modifié par rom.bx
Quelques nouvelles...
J'ai tenté de débrancher ma sonde sortie radiateur pour voir ce que ça donnait, et bien elle chauffe plus rapidement, le boitier de régulation se ferme
                Adresse 01: Moteur  (8K0 906 264 )
16:43:23
  IDE00192   Temp. liquide refroidissement sortie de radiateur: valeur eff. -39.0 °C
  IDE00193   Temp. liquide refroidissement sortie de moteur: valeur cons. 94.5 °C
  IDE00194   Temp. liqu. refroid. sortie radiateur: consigne -48.0 °C
  IDE07548   Actionneur régul.tempér.moteur: angle val.consigne 103.75 °
  IDE07549   Actionneur régul.tempér.moteur: angle val. effective 56.78 °
  IDE07550   Actionneur de régulation de température moteur: valeur brute 992
  IDE07551   Actionneur régul.tempér.moteur: taux impulsions activé 0.00 %
  IDE07552   Actionneur régulation température moteur: résultat adaptation Démarrage
  IDE07553   Actionneur régulation tempér.moteur: butée pos. marche à vide 3948
  IDE07554   Actionneur de régulation de température moteur: butée ouverte 145
Forcément la valeur de la sonde de T° sortie radiateur est dans les choux (-39°c) mais l'actionneur de régulation a bougé, il etait à 130° au demarrage sans sonde puis il est descendu progressivement jusqu'a 80° de position.
Je viens de rebrancher la sonde, ça à l'air de rester comme ça, avec une valeur sortie radiateur à 70°c.
Savez vous où se trouve la sonde température moteur ?
Je pense que mon problème vient de cette consigne de -48°c, mais pour savoir d'où ça sort, je sèche.
Oui c'est ce qui fallait faire, tester le capteur de température du liquide de refroidissement du radiateur. Car il y a de forte chance que ce soit lui ;)
Référence : 06A 919 501A
Pourtant il renvoi une valeur qui parait plutôt cohérente.
Pour le prix je vais tester avec un neuf
Ce n'est pas la sonde radiateur, toujours même symptômes après changement.
Prochaine étape, le boitier thermostat complet. 470€ TTC chez audi !!
Petit retour...
Problème résolu en changeant le boitier de régulation temperature d'eau.
J'ai démonté l'ancien pour comprendre, photo en ouvrant la partie moteur/carte electronique :
Un liquide marron sur le moteur et la carte (liquide refroidissement ?)
Je pense que le boitier n’était plus étanche entre les tiroirs et le moteur.
Voilà, 490€ la pièce chez audi (Pour info devis Audi pour changement 1100€ avec diagnostique obligatoire (250€ le diagnostic)
Modifié par rom.bx
Référence audi : 06L121111H
