Bonjour a tous
j'ai un souci sur mon a4 v6 3.0, j'ai remplacer mes deux tubulures d'admission en échange standard, donc tous est neuf mème les biellettes et depuis j'ai ce code défaut que je n'avais pas avant qui est apparu
j'ai beau effacer le code il revient dans la seconde qui suit
en règle général c'est l'inverse qui ce produit, moi je met du neuf et le voyant s'allume alors qu'avant j'avais pas ce défaut !!!!!
004120 - Volet de tub. d´adm. 2 pour cmde du flux d´air Butée inférieure non atteinte
               P1018 - 001 -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100001
                    Priorité du défaut: 0
                    Fréquence du défaut: 8
                    Kilometrage: 261153 km
                    Heure: 0
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 0.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Tension: 12.77 V
                    Rapport cyclique: 20.5 %
                    Rapport cyclique: 88.8 %
Salut.
C'est le moteur coter gauche qui décorne à l'intérieur tas deux arrêtoirs quand tu mets le contact le moteur ouvre et ferme les volets mais le moteur n'est pas centré soit tu changes le moteur soit tu modifier ,un lien comment modifier
