Bonjour à tous,
Je rencontre des difficultés sur ma Audi RS6, suite à un accident frontal, j ai du changer toute le bloc avant des radiateur,
Pare choc, ailes, phares,
Après le remontage je me rend compte que le véhicule chauffe anormalement est dépasse les 90 degrés après une grosse accélération, les ventilos tourne à plein régime est le niveau de liquide de refroidissement est au max est aucune fuite sur le circuit !Je ne suis pas spécialiste Audi juste un bon bricoleur, c'est pour cela que je vous sollicite à ce jour pour pouvoir m'aiguiller.
Merci à tous.
Bonjour, as tu bien purgé ton circuit? Si oui vag-com tu dois avoir une sonde hs peut être
Ou le calorstat de bloqué mais bon la température moteur devrait monter aussi...
Si ce n'est que la température d'eau qui monte peut etre de l'air dans le circuit comme dit manitxi . Une bonne purge s'impose ...
Bon courage
Tu as fait marcher lassurance pour ton accident?
Si oui vois avec eux pour quil solutionne le problème avec un retour au garage avant de tous démonter
Bon courage
Sur ces blocs elle est très longue à faire comme il faut...
hello je crois que tu n'est pas dans la bonne section
