Bonjour à tous
Cela faisait un moment que je ne suis pas revenu sur ce site et j'espère retrouver les grands spécialistes des problème détecté au VCDS
Voilà rapidement mon problème
Mes freins s'allument dès que je mets le contact
diagnostique VCDS
01 Moteur
01375 - vannes pour paliers de moteur étage 1
31-10
01282 Clapet ...
31-10
01262 Electrovanne ..
31-10
01265 soupape ..
31-10
00741 Surveillance de la pédale de frein ..
27-00
02 boite auto
17087 contacteur de feux stop
p0703 - 35 - 00
09 Centrale elctr
00526 contacteur de feux stop
31-10
voilà environ les défauts majeurs
Je signale que ces défauts sont venus juste après avoir changer mes sièges electriques (donc en plus défauts d'air bag)
Si la voiture est totalement froide, j'arrive à changer le fusible de 15A situé dans le compartiment moteur et là tout redevient normal, jusqu'à ce que je démarre et hop les feux stops se rallument témoin de préchauffage des bougies clignotant, et même anti patinage
Puis impossible de remettre un fusible il grille automatiquement
Coté pédale de frein j'ai retiré la cosse sur le contacteur et ça ne change rien
comme je n'ai pas le circuit electrique de ma voiture je suis maintenant complétement dans le brouillard
merci pour votre analyse et votre aide préciseuse
