J'ai une Audi A4 de 1998 110cv qui m'indique le code erreur 11.7.
J'ai la ventilation qui fonctionne mais je n'ai que du froid.
Pouvez-vous m'indiquer ce que je dois faire?
Faire un diagnostic avec VCDS pour obtenir le code défaut et le message qui va avec.
Le code que tu as obtenu est celui donné par le module de clim, non ? Je ne connais pas sa signification.
Salut ,
utilise un traducteur en ligne si l’anglais te pose problème
" The 11.7 code can be caused by a binding flap mechanism, dirty or intermittent flap position sensor, flap motor or a control electronics problem. Loose connections at any of the electrical components can also set this code. The position sensor is a pot or variable resistor that may need cleaned and is integrated into the motor assembly.
FYI, the central flap directs airflow between the floor/defrost and AC air outlets. You can use the manual controls on the right side of the control head to check the flap operation.
There is a separate flap motor to control the airflow between the floor and defroster outlets. With the glove box removed ???I think???? you should be able to see the flap mechanism at work to confirm."
