dxxk
Tout ce qui a été posté par dxxk
En démontant les trois vis du phare et en le sortant de sa place , tout devient plus simple ! ensuite un simple film transparent pour aliment de bonne qualité bien placé comme indiqué sur l'image puis mise en place du cache arrière percé de trous pour le refroidissement de 'ampoule led . Je vais essayer de le faire demain pour pallier au défaut de l'humidité et de la poussière
ICI et maintenant 45 euros
Salut , j'ai changé mes ampoules codes H7 par des leds de puissance 120 w il y a un mois et c'est vrai que c'est vraiment un plus niveau éclairage . par contre oui , ces ampoules leds sont équipées de petits ventilos et donc j'ai du percer des petits trous dans le cache arrière pour laisser passer l'air . Donc oui , ce n'est plus étanche à l'humidité et autres particules . Par contre , c'est vraiment mieux pour la conduite en code sans jusque maintenant avoir eut d'appel de phares d'autres conducteurs ! Ma femme ne voulait plus la conduire de nuit se disant trop éblouis par les autres conducteurs en face et n'y voyant plus grand chose . Je les ai payer 47 euros la paire sur A E .
Salut, ok, je comprends ta question , sauf que dans les faits , sur les moteurs AFN , seul une différence de quelques mm sur la courroie peut modifier un peu la position du zéro...et encore ??? le schéma de Dangi présenté plus haut est ce que l'on constate . tu décale d'un cran et le zéro se barre et n'est plus visible ! Sur mon A38L moteur TDI 110 ASV , là oui le Zéro se trouve au centre courroie tendu !la méthodologie est pourtant similaire . un contrôle avec vag.com t'indique ensuite si les constance sont correct : position de l'AAC , de la pompe et du vilebrequin.
Salut , pour que ton calage soit correct , tu dois déjà pouvoir à la foi avoir le zéro visible sur ton volant moteur et pouvoir piger ta pompe injection . ensuite , cache culbuteur enlevé , tenter de piger ton AAC , la tu devines si c'est correct ou pas ! de toute façon , une foi la courroie enlevée et la poulie AAC désolidarisée , à ce moment tu positionnes la pige ou plaque AAC facilement . L'écrou AAC est à resserrer une foi la courroie installée et tendu !! Ainsi tu t'assures que tout est bien syncro , le zéro du volant moteur ( le vilebrequin) , l'AAc et la pompe ce n'est qu'a ce moment qu'il faut virer les piges et faire les premiers essaies
Rappel mondial de 881 000 Audi pour des problèmes d’Airbags Takata
dxxk a répondu à un(e) sujet de Leon_399 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Bonsoir , Changement du détonateur d'airbag cet après midi, pas de facture ou papier , juste le changement et basta ! -
Réglage pompe à injection tdi 110 AFN
dxxk a répondu à un(e) sujet de petitcaillou dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Quand tu regle ta pompe avec un peu d'avance ou de retard pour le calage sur la ligne bleu ...moteur éteins ! est ce que tu ressers bien les 3 écrous devant la pompe et celui derrière la pompe + les 4 sorties GO qu'ils faut desserrer et resserrer à chaque fois ?avant de refaire ton essaie vcds moteur tournant cette foi ? je dis cela , j'imagine que oui ... mais bon au cas ou !! -
Salut , Oui , mais il est possible de passer en direct , le garage est Autohaus Spinnler Gmbh Il m'a réclamé 100 euros de caution en plus qu'il m'a remboursé ensuite . Par contre il faut payer via Paypal , ainsi les frais de ports pour le retour de l'ancienne pompe sont pris en charge comme un retour de marchandise ! Bref , ce ne sont que des infos ! Perso , je n'avais non plus pas le choix car mon A4 était mon seul véhicule donc fallait que ça fonctionne rapidement ! Aujourd'hui , J'ai un Kona électrique 204 cv en plus ! -
Salut , c'est l'une des raisons pour lequel je n'ai pas pris de risque avec ma a4 TDI 110 , j'ai pris une échange standard en Allemagne , j'ai eut le bon réglage presque directement et démarrage depuis impeccable! pour 350 balles . La je viens de passer le contrôle technique avec et c'est repartis à l'aise pour 2 ans , contrôle pollution impec dans les cordes ( ce que je craignais pourtant ) Bon , elle encore ses petits tremblements à chaud au ralenti mais rien de bien grave , les injecteurs d'origine un peu usée , je n'en sais rien ! Avant de renvoyer l'ancienne pompe , je l'ai tout démontés et remonté pour voir , c'est quand même de la mécanique d'extrême précision , la moindre erreur, un saloprerie qui rentre dedans et que l'on à pas vue , bref , ca fonctionne bien donc pas de regret même si c'est la solution de facilitée . -
Salut , Le plus simple est de te procurer un désactivateur immo nommé " drive box edc15/me7" que l'on trouve sur le site AE ( environ 16 Euros) et que tu branches sur prise OBD. Sinon , je pense qu'il faut reprogrammer
Fuite gas-oil au joint de la pompe à injection
dxxk a répondu à un(e) sujet de sylva16 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut à tous , Petit bilan suite au changement complet de pompe ( échange standard ) Démarrage impeccable le matin mais légèrement diffèrent d'avant => faut plus de tour de démarreur (1 ou 2 ) Les petit tremblements au ralenti à chaud sont toujours présent ! ( donc rien à voir avec pompe I.) 1130 km réalisé avec un plein avec une moyenne de 4.6 l ( vu le prix actuel du G.O. c'est plutôt pas mal ) -
Patrick t'a proposé une solution réalisable avec Vag.com que tu peux tenter , mais sans garanti de résultat ! C'est l'éprom de ton module air bag qui est déprogrammé et qui doit être réparé..... Il y a cette vidéo sur YT ..Perso ..sans garanti de résultat !! et ne sais pas non plus s'il fonctionne pour un autre module en défaut .. Donc un risque de 30 euros à prendre ou pas !!!
Salut Sylva, Sinon , comme option tu as ce petit boitier en principe prévu pour réparer le log. du module air bag code défaut 65535 répare module air bag pour 30 euros
Salut à tous , Pour clôturer mon périple , j'ai donc opté pour une pompe revue (joints neuf et test sur banc ). Mise en place , remplissage .... calage approximative ..puis mise en marche ! 15 calages plus loin ! c'est tout un art !! Pour conclure , c'est bien de vouloir changer seulement les joints supérieurs de pompe , mais dites vous bien que la totalité des joints sont en fin de vie ! qu'il faut donc une remise à plat de l'ensemble de la pompe ! Que c'est tout un art et un minimum de préparation mentale et d'expérience pour pouvoir réaliser cette opération . la connaissance de son terrain de jeux est essentiel. Perso , j'ai opté pour une certaine facilité en prenant une échange standard ... mais bon , le but n'est pas de savoir si on a la plus grande (...) mais bien d'assurer ses arrières !!!! -
Sylva, De mémoire, je pense également que cette petite rondelle était en inox ( mais pas sur non plus ) ...sauf qu'un aimant sur roulette ne captera de toute façon pas l'inox (sauf certain alliage ferreux). Du coup , je me demande si je ne vais pas prendre directement une pompe réusinée avec une garantie de 3 mois ! il n'y a pas que les joints qui s'usent sur la pompe ... les rouleaux , l'axe , l'actuateur (limailles...etc.) et autres.. Si les tremblements au ralentit à chaud disparaissent ...mais je rêve peut-être -
Bon , la vue éclaté et les références se trouve ici :Vue éclaté pompe 028130115A Et , comme par hasard , la 52 n'a pas de référence !!! -
Salut Patrick, Merci pour ta réponse , mais j'ai anticipé cette manip en me procurant l'ensemble des douilles et joints en amont. cet après midi , j'ai commencé le démontage complet de la pompe puis le remplacement des joints (sauf le joints spi devant la pompe ) au moment du remontage , et de l'assemblage de la face arrière dans la pompe , j'ai voulu coller la rondelle de compensation avec un peu de graisse (le temps de l'assemblage ) et pendant que je suis aller chercher une noix de graisse ...j'ai perdu cette petite rondelle .....le truc con qui te mets en bourrique !!! Si tu as une petite idée de la référence de cette petite rondelle ...ce serais vraiment super ! De mon coté , je n'ai pas trouvé . -
Salut à tous, C'est décidé , Changement de joint de l'ensemble de la pompe ....car grosse fuite au cul de la pompe ! A voir si réussite de ma part , c'est ma première ... sinon , une pompe entièrement révisée et réglée m'attends pour 370 euros ! -
Nouvel achat : A3 tdi 110cv Boite auto 5 portes 1999 - avis , conseils...
dxxk a répondu à un(e) sujet de oilcab dans A3 8L - (1996 à 2003)
Salut , Je possède la même A3 tdi 110 boite auto depuis 2007 (véhicule mars 99)et l'hivers dernier , je lui ai redonné un petit coup de jeunesse ! Elle totalise 300000 bornes et jamais rien fait sur elle avant cet hivers ! Plusieurs points posait problème au passage au C.T. Dont surtout au niveau des amortisseurs et triangles de roue Bref , pour 1000 euros investi et réalisé par mes soins j'ai changé les triangles , les amortisseurs , une fusée (un roulement semblait avoir pris un coup) plus parallélisme remis à zero degré j'ai fait la distribution (apres 170000 bornes , ce sont les galets qui commençaient à bruiter donc il était grand temps) j'ai fait la vidange de la boite avec l'aide de vag com pour la température de la boite pendant l'opération ( le plus chiant pour moi était le changement du filtre qui ne voulait pas retrouver sa place ..bref un détail quoi) plus 2 ou 3 petits truc à droite et à gauche.... repassage en centre controle technique et zero défaut ! maintenant elle roule presque que comme une neuve ..un silence sur route ..démarrage au quart de tour ...que du bonheur par contre la boite 4 vitesse consomme un peu plus qu'un boite méca environ 6 litre au cent mais bon ...c'est normal puisque les rapports sont plus long bref , meme s'il ne sont pas aussi jolie qu'une A3 récente, elles peuvent encore faire des KM tranquille sans problème ! -
tu trouveras les n° associés au tiens ici : https://www.eps-elektronik.com/audi-control-units/audi-abs-control-units/0265220408_en.php?0265220408 pour les vérifs connexion , je n'ai pas la réponse !
Quand tu dis , " la réparation à déja été faite par un pro" Ce genre de réparation est délicate !! il faut un gel , faut chauffer , faut etre sur de la bonne valeur de la nouvelle résistance ou transistor ou autre etc.. ensuite faut tester pour etre sur du résultat et comme le schéma n'est pas fourni avec ...c'est du travail à l'aveugle et éventuellement une reprogrammation est ce que tu as pensé à cette boite : https://ecu.fr/audi/calculateur-abs---esp---asr/abs-asr-abd-5.3/audi--8e0614111a-bosch-0273004284-0265220408-952-102036.html C'est leur job avec obligation de résultat ...150 euros quand même!
la réparation habituel: https://passatworld.ru/remont/abs/abs11.gif
Salut , tu dois avoir un probleme de fil dessoudés ou sectionnées au niveau du calculateur ABS regarde ce topic (il y en a d'autres!!) https://www.audizine.com/forum/showthread.php/459391-Brake-Light-Flashing-Non-stop-ABS-Module-or-Something-else en tous cas c'est une piste à suivre ...ouvrir ce boitier et contrôler les connexions ou trouver quelqu’un pour le faire
Renseignement sur boite de vitesses
dxxk a répondu à un(e) sujet de tiakoul dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut , Ce sont toutes les 2 des 5hp19 FL, mais de millésime différents tout ce que je constate , c'est qu'il y a une différence de référence pièces entre les 2 boites auto que tu cites ! ce que je note sur l'image jointe , je retrouve ces différences un peu partout , sur les solenoids aussi etc..... Donc , je ne peux affirmer qu'elles sont ou ne sont pas pas compatibles dans le doute .....
