dxxk
À propos de dxxk
  • Date de naissance 12/10/1964
    Didier
    Bretagne
    A4 B5 pack +A3 BVA
    1.9 TDI 110
1 498 visualisations du profil
  1. C'est ce qu'on constate souvent entre la théorie et la pratique !! Souvent un problème de port USB sur le pc ( perso j'utilise un vieux pc sous XP uniquement pour ça , jamais connecté au net avec ports parallèle , ports série rs232 et USB ) =>Puis aller dans le gestionnaire de périphérique et réinitialiser les ports USB 1 à 1 Sans compter ce que l'on trouve sur AE , l'autre jour je passe commande de condensateurs ( lots de 10 ) 4 seulement était conformes Et c'est souvent le cas !!! Bref cela dit , pour compléter la vidéo plus haut , celle-ci : -on vois mieux ce qui est fait. - regarde les commentaires plus bas d'autre non plus n'ont pas réussi ??? sinon , comme programmeur, il y a celui ci : https://www.ebay.de/itm/276693318903?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338722076&customid=&toolid=10050 https://www.seeit.fr/uploads/docu/FlashPro(DatasheetFR).pdf Et le datasheet du micro chips 24C02 https://www.arpalert.org/src/compteur/24c02.pdf
  2. Bon visiblement les programmeurs utilisés ( matos) sont des T48 , T56 ou TL 866 https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-tl866-ii.html?spm=a2g0o.detail.search.0 ensuite la partie software: https://www.mediafire.com/folder/hfg5kfj7euw5j/xgecu a installer avec driver sur un vieux pc de préférence Peut être se procurer des eprom vierges 15C02 (je sais pas n'ayant pas fait l'opération ) ce dont je suis sur c'est que ton eprom doit être une B58253 , elle a 256 k de mémoire et doit être lu et enregistré puis modifié ( une seul foi !) voila ce que j'ai trouvé comme info ! Après ,si c'est pour plaisir de le faire toi même , il te resteras toujours une solution de secours ( kit complet plus haut ) je pense que ça vaut le coup de tenter le coup
  3. j'imagine que tu as vu cette vidéo:
  4. Parce qu'il y a la solution de facilité : le kit complet : exemple : https://ovoko.fr/les-pieces/tpt71740-0281001425-audi-a4-s4-b5-8d-kit-calculateur-ecu-et-verrouillage à environ 300000 km au compteur il y a aussi celui-ci https://ovoko.fr/les-pieces/tpt48075-0281001425-audi-a4-s4-b5-8d-kit-calculateur-ecu-et-verrouillage 250 000 km pour pas non plus excessivement chère.
  5. Quelle Kilométrage à son A4 ?
  6. dxxk
    Bug Electrique A3 8l
    Oui c'est le cas et plus d'une foi ! Ca me rassure ! merci.
  7. dxxk
    Bonjour , Le problème semble résolu, en fait j'ai presque tout débranché sauf le calculateur et le compteur : et bingo ! plus de clignotement ! Puis j'ai tout rebranché un à un les câbles en contrôlant leurs intégrité : Bon il y avait bien des truc pas net , des câbles un peu dénudés ou usés , câbles de masse dégeux que j'ai brossé et poncé... Bref ! tout semble rentré dans l'ordre et elle démarre normal maintenant ! Donc défaut dans le câblage et aux branchement plus que probable du au temps ( véhicule tout le temps en extérieur) réparation à l'ancienne Reste le témoin airbag qui reste allumé ( ce qui n'était pas le cas avant ) donc mal rebranché ...je ne sais pas s'il y a un sens à la prise jaune ? je l'ai rebranché au pif ! à résoudre plus tard ! voili- voilou!
  8. dxxk
    Je vous remercie pour vos réponses , oui j'ai bien pensé à un problème de calculateur moteur , de toute façon , pour provoquer un tel bug , un élément important est en court circuit . La personne m'a également parler d'un éventuel sabotage par une personne mal intentionné qui lui en voudrait .il faut donc que je vérifie la prise attache remorque pour voir si un tarré n'aurait pas coupé les fils de la prise et tout relier ensemble ....( honnêtement j'y crois pas trop !!!! mais bon ! ) En tout cas je vous tiens informé.
  9. Bonjour à tous , Hier, on m'a demandé d'intervenir sur une A3 99 TDI 110 Boite auto et pour le moment je sèche ??? Dès le contact mis , c'est Bagdad , le tableau de bord clignote de partout , l'ensemble des relais également et même au niveaux de la pompe injection Donc impossible même de faire un diag dans ces conditions . Même en poussant plus loin , ça démarre pas , le démarreur ne se lance pas . Je précise que tout allait parfaitement bien la veille , pas le moindre bug . Ce que j'ai tenté de faire en un premier temps : Testé la batterie , Bonne , 12.8 volt à vide j'ai remplacé le contacteur Niemann ( qui semblait en bon état) : idem j'ai contrôlé la masse , de la batterie à la tole au moteur : tous semble correct , aucune trace de rouille ou quoi que ce soit ! j'ai débranché l'alternateur ( qui est récent) idem ! et surtout rien trouvé sur les forums de similaire Si quelqu'un à une piste ?? ce que je n'ai pas fait , débranché le démarreur, le calculateur sous le parebrise, bref .... Je précise que j'habite à 50 bornes et je fais ça pour rendre service . Et aucune intervention dessus avant le week-end prochain . merci d'avance .
  10. C'est ce que j'ai pris pour le mienne sur AE et franchement tres satisfait du resultat.
  11. dxxk
    A4 HIBISCUS
    Bonjour, je n'ai jamais fait vérifier ni remplacer le gaz de climatisation dans mon a 4 et elle fonctionne toujours impeccable. Je ne sais pas quel type de gaz ni la quantité qu'il faut y mettre? D'ailleurs je ne sais même pas si on trouve ce type de gaz encore, je crois que c'est du R 12
  12. dxxk
    Kilométrage A4B5
    Bonjour, je possède ce véhicule depuis le début. il n'est pratiquement jamais allé au garage, sauf pour le rappel airbag. Tout est toujours fait par mes soins , les barres stabilisatrices, fuite pompe à injection, échange standard pompe injection ,etc..rien de bien significatif au niveau réparation depuis 3 ans c'est mon 2nd véhicule donc il roule beaucoup moins.
  13. Salut, juste pour signaler un véhicule parfaitement fonctionnel et un passage plus ou moins important pour elle vu son Age 1999, soit bientôt 26 ans 400 000 KM même si je sais que tout le monde s'en fout l'affichage du panneau central quand il fait 28° c'est moyen quand même
  14. Il m'est déja arrivé d'avoir ce genre d'inondation coté passager, mais quand je m'arrête quelque part , de l'eau coule sur le sol , donc non bouché ( pourvu que ça dur !!) sinon , la moquette mousse du tapis de sol , c'est assez chiant à soulever ( photo prise hier car curieux de voir comment c'était foutu également ) seconde remarque , tout le système boite à air , ventillo , etc .. est comme neuf malgré ses 26 ans sur la mienne . aussi , je n'ai jamais fait de recharge de clim et elle fonctionne toujours très bien alors que mon autre véhicule qui n'a que trois ans en à déja eut une !!! ppfffff....
  15. Salut il ne faut pas chercher plus loin, c'est la boîte à air qui se remplit d'eau et qui a du mal à s évacuer.
