Bonjour à tous,
Récent propriétaire d'une A4 TDI 170cvx année 2006 170000kms
Je suis confronté à un problème de perte de puissance , je dirais même aucune puissance sous 1500 tours!!!
Sachant qu'aucun défauts n'est indiqué et que le Fap et l'egr ont étaient supprimés, le turbo est neuf tout comme le debimetre, la N75 et le capteur de suralimentation !!!!
La seul chose qui change c'est que lorsque que je debranche le capteur de suralimentation (sur l'échangeur) je récupère de la pêche (pas la totalité ) au démarrage mais très peu dans les tours😒
J'espère trouver ici une âme charitable qui pourra m'orienter ou dans le meilleur des cas me trouver ce P... de problèmes 😡
D'avance merci
Regarde sur le collecteur d'admission d'air il y a une capsule noir à gauche et souvent la membrane de la capsule n'est plus étanche.
La pièce ce vend chez audi une vingtaine d'euros.
Salut désolé pour mon retour tardif, si celle ci est en défaut la valise ne le détecterait pas?
Voilà j'ai vu sur un autre sujet le procéder pour contrôler cette capsule et la mienne fonctionne parfaitement donc je reste dans le néant total ☹️ Je l'ai repassé à la valise dans un garage bosch et aucun défaut..... ça commence à être compliqué
