Bonjour à tous ,
Je possède une AUDI TT 8N 180ch de décembre 1998 .
Voici mon problème :
De façon aléatoire la voiture fait des tremblements , il viennent du moteur car j'ai essayé d'embrayé quand le problème est présent et çà stop de suite .
Le régime moteur n'est pas stable et c'est pour çà qu'elle tremble , en gros on dirait qu'elle tourne sur 3 pattes.
J'ai aucune alarme affiché sur le Tableau de bord et rien non plus au Vagcom.
Dès fois j'ai rien et des fois le problème vient de lui même ( moteur froid ou chaud )
Bien sur les tremblements augmente avec le régimes moteurs .
Je n'ai vraiment pas d'idée .
Vous pouvez me contacter si vous voulez plus d'info.
merci de votre aide.
Matthieu
Je ne crois pas ; le problème vient de façon aléatoire dès fois rien de la journée .
quelque soit les KM , et on sent les vibrations aussi à l'arrêt, moteur au ralentis.
J'ai un petit doute sur les bobines ou bougis ?? mais j'aurai une alarme au vagcom ?NON
merci
Matthieu
Lut matmatcomines,
si y'a rien au VAGCOM .. et que ça tourne carré, contrôle le primaire et le secondaire de tes craillons.
sil ils ont les mêmes valeurs, c'est pas ça!
Bon je vous donne des news :
aujourd'hui j'ai eu le problèmes mais cette fois je n'ai pas arrêté le moteur et j'ai branché le Vagcom.
Et là regarder l'alarme que j'ai pas moteur à l'arret ?
Dimanche,02,Octobre,2016,19:20:51:30835
Kilometrage: 170880km Ordre réparation::
Type chassis: 8N - Audi TT (1999 > 2007)
Scanner: 01 02 03 08 15 17 22 35 37 45 55 56 76 77
Adresse 01: Moteur Labels: 06A-906-032-AJQ.lbl
No. pièce: 8N0 906 018 AB
Pièce: 1.8L R4/5VT 0002
Codage: 05500
No. Atelier: WSC 01236
VCID: 71E9232D3BD169966B7-5000
1 Code défaut trouvé:
17763 - Excitation d´allumage Cylindre 1 Coupure
P1355 - 35-00 -
Tests passés: 0000 0000
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl
No. pièce: 8N0 907 379 D
Pièce: ESP 20 CAN V006
Codage: 23049
No. Atelier: WSC 11111
VCID: 3D71CF1D3709DDF6BFF-4A9C
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 15: Airbags Labels: 8N8-909-601.lbl
No. pièce: 8N8 909 601
Pièce: Airbag Front+Seite 0004
Codage: 10102
VCID: F7FD9D35D5B5B7A6253-50E6
Adresse 17: Instruments Labels: 8Nx-919-xxx-17.lbl
No. pièce: 8N1 919 880 E
Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D28
Codage: 02044
No. Atelier: WSC 08916
VCID: 3F8DB5153D05CFE6AD3-4A9C
Sous-système 1 - No. pièce: Ident
Pièce: Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0Y8273056
Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0Y8273056
Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 8Nx-962-267.lbl
No. pièce: 8N8 962 267 B
Pièce: Central Lock/Alarm D05
Codage: 07914
No. Atelier: WSC 57601
VCID: 408FB6E940FBB01ED49-4DD6
01134 - Avertisseur d´alerte (H12)
49-00 - Absence de communication
Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 8E0-951-177.lbl
No. pièce: 8N8 951 177
Pièce: Innenraumueberw. D07
Codage: 00001
No. Atelier: WSC 00000
VCID: FCF78219EC9394FE481-50E6
Fin ----------------------------
Mais maintenant comment tester si c'est bien çà ?
matthieu
Echange bougie et bobine entre cylindre 1 et 2 et regarde si ça déplace le problème au cylindre 2.
Férifie l'état des fil d'allumage aussi.
Bonjour ,
La voiture va au garage Lundi ( car elle est encore garantie 1 mois )
Je vous tiendrai au courant mais je pense vraiment que c'est çà le problème.
A+
Matthieu
  • 4 semaines plus tard...
Bonsoir,
ouff, j'avais bon cette fois, j'avais peur de m’être grillé sur le fofo à cause d'une fausse info donnée à Freindly75 pour son Cylindre N°2
Félicitation Matthieu ça fait plaisir de voir des problèmes résolus.
Bonne nuit
