Jai les cles dans les mains mais impossible d'accéder a la N°6 sans tomber tout un tas de bazard :(
Il y a un bloc au dessus mais qui sembke piloté par un clapet. Jai pas envie de faire nimporte quoi.
comment vous faites ?
Accesspirement j'aimerais y arriver maintenant :)
Merci
La bougie N°6 est planquée là dessous
Faut tomber l'admission pour avoir plus de place !!!
Sérieusement ? :icon_eek:
Non pas besoin, j'ai changé les miennes (toutes) et je n'ai rien tombé, il suffit d'avoir un petit cliquet 1/4" avec une rallonge un cardan et la douille longue pour bougie de chauffe au bout.
ça m'as pris une heure environ pour changer les 6 sans me presser.
Tu retires le faisceau comment ?
Puis la bougie comment ?
Mes doigts n'arrivent pas a les atteindre.
merci ;)
je ne retire pas le faisceau, je le pousse juste un peu.
Pour les bougies j'ai une petite astuce pour les retirer et les remettre j'utilise un bout de durite en caoutchouc.
Je comptais procéder avec une petite durite également.
Mais le faisceau est impossible à décaler à cause d'une durite noire métallique qui passe juste au dessus de la bougie.
d'où l'utilité du petit cardan sur la clé à cliquet qui permet de la passer en biais.
Ok, je lancerai ce soir ou demain.
J'ai la petite clé à cliquet avec cardan mais j'étais très perplexe.
C'est fait.
Comme un rien en plus... apres avoir soulevé le faisceau de cable qui passe juste au dessus.
Effectivement ça passe tout juste entre la durite métallique noire et le gros boitier.
Merci pour les infos, je m'étais arrêté à mon impression vraiment bêtement :marcelpoire:
