J'ai une Audi A4 de 2003.
Apparemment, la monte originale en 17" est de 7,5 de large avec un déport ET43, et un pneu de 235/45.
J'ai trouvé des jantes 8J0601025A pour Audi TT, de 17" en 8,5 de large avec un déport ET50 et un pneu de 245/45.
D'après mes calculs, la jante rentrerait de 19,7mm et sortirait de 5,7.
Je crains un peu pour l'intérieur. D'autant que même si je teste à l'arrêt, en marche j'ai peur que le pneu se déforme avec la vitesse et vienne toucher.
Qu'en pensez vous ?
PS: J'ai eu pendant un moment des 7,5 en 17" ET56. Ca rentrait donc de 13mm, c'était un peu limite mais ca a fonctionné quelques années, même si esthétiquement ca rentrait un peu.
Merci pour votre aide.
je suis monté avec des jantes TTsline 18 pouces et 9pouces de large ET52, ça passe sans modification mais avec 10mm de cales et ça vient affleure d'ailes.
Je souhaite absolument éviter les cales...
Donc du coup j'en déduis que ca passera pas ?
Je viens de commander le modèle 213 chez AutoExclusive après avoir longuement hésité avec le modèle 130.
J'aimais beaucoup le modèle anthracite, mais l'ET de 47 me faisait penser que l'ET 35 du modèle 213 était plus adapté, et que la finition alu serait plus OEM dans l'aspect.
Qu'en pensez vous ?
J'hésite beaucoup sur le look et le déport.
Au niveau de la performance (TDI 130), vous pensez que je ne vais pas trop perdre ?
ET 35 c'est nikel ;)
Merci c'est ce que j'ai commandé, on verra bien.
Je me suis amusé à faire une petite photo montage pour me donner une idée.
Du coup, je prend la couleur ALU, j'ai l'impression que ca sera plus OEM.
Effectivement ça fera plus OEM ;). Moi j'ai la couleur anthracite des mêmes jantes.
Ayant fissuré une des jantes j'ai pu regarder le modèle et c'est des ET45.
