Voila 1 petit tuto pour vidanger boite auto 5 vitesses Audi a3 8l .C est mon 1 tuto :roi: VAG nécessaire
http://hpics.li/9a5d412 On commence par la visse de vidange,vidanger et la remettre
http://hpics.li/9e314ce Ensuite l emplacement de la visse qui permet de faire le niveau N 4
http://hpics.li/c3664fb La tige qui permet de faire le niveau ,je l ai enlevé pour vous la montrer ne pas la toucher
http://hpics.li/d957edf L emplacement pour faire le plein bouchon en plastique avec 2 joint ,il y a 1 capuchon a détruire pour accéder au bouchon
la procédure Apres avoir vidanger placer le véhicule sur 1 surface a l horizontale mettre l huile la même quantité que vous avez vidangé ( moi j ai mis les 7 litres car le
véhicule est resté 3 jours sur chandelles )
lancer le moteur et le véhicule étant a l arrêt , amener le levier sélecteur 1 fois dans toute les position , contrôler le niveau et faire l appoint
Pour faire le niveau Moteur tournant au ralenti , la température de l huile doit être comprise entre 35 et 45 C dévisser la visse 4 pour le niveau , si l huile goutte le niveau est
correct sinon rajouter de l huile jusqu’à se que sa goutte et remettre la visse .
http://hpics.li/577d4fd 1 photos pour mieux comprendre le principe en espérant que sa puisse aide quelqu un
si vous avez des questions
1 grand merci a burny qui ma bien aidé :marcelpoire:
Merci pour ce tuto très clair :bien:
J'aurai préféré que tu en fasse un pour une boite méca par contre :roi:
Boite meca je vais le faire la semaine prochaine et je mettrai sur forum
