Tout ce qui a été posté par fred110365
Les bonnes tailles de jantes pour votre A4.
fred110365 a répondu à un(e) sujet de gasttton dans A4 / A4 Cabriolet
Question taille de pneu
fred110365 a répondu à un(e) sujet de tchang34 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Sujet unique sur les différents problèmes rencontrés sur B6
fred110365 a répondu à un(e) sujet de mike68 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
bonsoir j ai une A4 B6 2.5 tdi v6 qui a de temps en temps une legere acceleration au ralenti -
Photos de nos B6 berline
fred110365 a répondu à un(e) sujet de yvan52 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour voici ma belle A4 Tdi 2.5 180 Cv limited edition Italia de 2002 Elle a 220000km et je l'ai achete pour la maudique somme de 1800€ Elle est montée en 18' -
Bonjour le fait de contrôler la batterie avec un multimètre ne te dit pas si ta batterie est bonne, car c'est une mesure de l ampérage de restitution qui te dira son état Ex: pour un ampérage de restitution de 720 Ampère si tu n'en as que 200 tu ne démarrera pas même si tu as 12.8 volt dans ta batterie. ce contrôle est effectuer par un appareil bien spécifique et qui est a 99% des cas bon
A4 2.5 Limited
fred110365 a répondu à un(e) sujet de fred110365 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
243221 km entretenu chez Audi les option toit ouvrant elec gps, audi concert, vitre teintées frigo dans boite a gant et bien d'autres Jantes 18' Radar avant et arriere clim auto bi zone boite 6 -
A4 2.5 Limited
Merci pour l info Vivian31 je me souvenait plus -
A4 2.5 Limited
Comment mettre photos svp -
Bonjour Propriétaire d'une A3 je viens de faire l'achat d'une A4 V6 2.5 tdi pour Mme. Cette voiture est très bien et silencieuse même a haute vitesse. j'aimerai avoir l'avis des autres possesseurs de ce véhicule. Je mettrai photos d'ici peu.
Bonjour a tous Voila hier soir je sors de mon garage sous terrain et la bruit au braquage. je rentre plus tard et la je remarque une tache par terre sur le béton au niveau de la roue avant gauche et le niveau du liquide de direction tombe plus qu'au mini. Je remets du liquide direction, plus de bruit pendant 10 km et rebelote, donc demain je mets ma voiture sur pont au boulot. Mais voila la question du jour, j'ai une crémaillère de TT 150 cv moteur AQA est ce qu'elle monte sur la mienne car je pense sans avoir vu que la crémaillère fuit. Merci de votre réponse
appoint liquide refroidissement
fred110365 a répondu à un(e) sujet de Pingu dans A3 8L - (1996 à 2003)
Alors pour le liquide de refroidissement tous les liquides passent car pratiquement tous la meme formule poser vous la question si vous allez dans un quelquonque garage lors d'un depanage celui ci mettra son LR et voila -
Remplacement turbo A3 2.0 Tdi
fred110365 a répondu à un(e) sujet de fred110365 dans A3 8L - (1996 à 2003)
oui mais on voit pas mal de betises non plus qui sont dites et faites -
Probleme aiguille suite changement batterie
fred110365 a répondu à un(e) sujet de yohann62 dans A3 8L - (1996 à 2003)
oui et si celui ci est en dessous du seuil ta caisse reste en rade et cette capacite ne peus etre contrôle qu'avec un appareil bien specifique et pas un multimetre basique et si tui as 12 volt et 100 de capacite de demarrage je pense que tu vas rester un moment sur le bord de la route -
je suis pas centre auto mais garage Renault et pour death pas de pompe mais on a un groupe qui fait mise a vide et recharge apres
problème à chaud audi A3 8l 1.8i 125cv
fred110365 a répondu à un(e) sujet de matt56 dans A3 8L - (1996 à 2003)
frequent -
alors je remets les pendule a l heure la reserve d'energie est un numero a 3 chiffres ex: 640A ce qui est la reserve d'energie de restitution de la batterie pour demarrer et lorsque celle ci est en dessous de la moitié la voiture a du mal ou ne demarre pas et pour mesurer cette valeur il faut un appareil special qui est en garage et que j'utilise frequement dans mes depannages par contre on peu toujours avoir 12 vlt et pas demarre pour cette cause -
c'est bon mais comme je dis et je fais assez de clim la mise a vide dur 35 mn
Perte de puissance moteur chaud
fred110365 a répondu à un(e) sujet de mazouze dans A3 8L - (1996 à 2003)
apparement matt sur la cloche d'embrayage -
tout a fait d'accord death mais la recherche de fuite ne s'effectue pas avec une mise en pression jamais
Jamais en pression un circuit clim mais toujours une mise a vide et avec mano pour voir si sa tiens le vide
Perte de puissance (mode dégradé + voyant orange)
fred110365 a répondu à un(e) sujet de keviwann dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Oups!!!!!! -
oups erreur de session a deplacer Un modo peut il deplacer le sujet en bonne session? -
bonjour pour ceux qui ont un turbo en rade sur leur 2 l tdi je peux leur fournir la methode pour le changer en 3 h chrono Je réponds en Mp
batterie hs la batterie peut avoir 12 vlt et ne pas avoir les ampères de restitution -
audi A3 1.8T 150 problème voyant huile en tournant volant
fred110365 a répondu à un(e) sujet de tity77 dans A3 8L - (1996 à 2003)
le voyant orange au centre des compteur si c'est celui ci verifie si ta connectique sous carter d'huile est pas defectueuse ou mal branché et as tu de l'huile sous ta voiture????
