yohann62
À propos de yohann62
Comment régler frein à main A4 b7
yohann62 a répondu à un(e) sujet de yohann62 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Les plaquettes sont bonnes Comment le régler alors ? -
yohann62 a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour Mon frein à main est détendu. Il y a plus de 9 crans. Comment le resserer? Cdlt -
eclairage non fonctionnel malgré ampoule ok
bonjour j'ai constaté que ma veilleuse arrière gauche ne fonctionne pas malgré que l'ampoule fonctionne car elle s'allume quand je freine ( c'est la même ampoule!) une solution? un fusible? -
Problème éclairage malgré ampoule ok
Bonjour Mon ampoule de frein arrière droit fonctionne. Pourtant lorsque je mets les feux de croisement cette meme ampoule ne s'allume pas alors qu'elle devrait. Une idée ? -
Voyant huile rouge allumé... sans raison
Si c était la pompe à huile il se serait rallumé non ? -
débrancher les cosses de la batterie et les faire toucher entre-elles... puis les rebrancher... -
après un reset batterie le voyant après 15km ne se rallume pas après un reset batterie le voyant après 15km ne se rallume pas -
bonjour je possède une a4 b7 140 000km tdi 116... J'avais quelques fois le voyant orange de l'huile qui s'allumé et donc je rajoutais quelques gouttes pour qu'il s'eteigne.. depuis hier c'est le voyant rouge d'huile qui s'allume alors que le niveau est bon....fuite? capteur d'huile? merci pour vos avis... -
changer le moteur ou mettre la voiture à la casse ?
yohann62 a posté un sujet dans A3 8L - (1996 à 2003)
bonjour je possède une a3 8l tdi 90 de 1997 avec 310 000km dimanche , sur l'autoroute , le turbo a cassé du coté admission, le moteur s'est emballé contact coupé et a sérré... La question est de savoir si cela vaut le coup de remettre un moteur ( environ 450e puis 150e de distri et 150e d'embrayage) sachant que la main d'oeuvre est gratuite par mon beau père... et que sur le CT de 2 ans aucune mention de rouille la caisse est encore belle... dernière précision en 2 ans j'ai roulé à peine 5 000 km... et sinon combien la revendre pour pièce? merci de vos témoignages si quelq'un à deja changé le moteur ou vendu pour pièce -
Probleme aiguille suite changement batterie
yohann62 a répondu à un(e) sujet de yohann62 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Le problème c est que j ai essayé avec la batterie 72ah de mon A4 et même probleme -
Bonjour Je viens de changer ma batterie (74ah) suite fuite, j ai acheté une 70ah d occasion la batterie etait chargé à fond. Je fais un essai et en roulant mes aiguilles ( vitesse compte tour et essence) ce mettent a zero et le voyant rouge clignote.. Je remet l ancienne batterie et la tout fonctionne normalement? Faut il donc absolument une 74ah? Ou un autre problème?
Tuto : réparer son porte carte
yohann62 a répondu à un(e) sujet de 6pattes dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Faut il demonter l autoradio?? -
remplacer porte carte a4 b7
Et donc le prix de se tiroir ou une référence ?? -
Et donc il se démonte comment ?? -
bonjour possedant une a4 b7 mon porte carte reste bloqué en position fermée et même plus enfoncer que la normale.. comment le remplacer ou le réparer sans rien casser.. combien coute le porte carte? ou obliger de remplacer porte carte avec bouton esp et warning et porte gobelet? si quelqu'un a même la référence du porte carte... merci pour vos réponses
