yohann62
Tout ce qui a été posté par yohann62
  1. Les plaquettes sont bonnes Comment le régler alors ?
  2. Bonjour Mon frein à main est détendu. Il y a plus de 9 crans. Comment le resserer? Cdlt
  3. bonjour j'ai constaté que ma veilleuse arrière gauche ne fonctionne pas malgré que l'ampoule fonctionne car elle s'allume quand je freine ( c'est la même ampoule!) une solution? un fusible?
  4. Bonjour Mon ampoule de frein arrière droit fonctionne. Pourtant lorsque je mets les feux de croisement cette meme ampoule ne s'allume pas alors qu'elle devrait. Une idée ?
  5. Si c était la pompe à huile il se serait rallumé non ?
  6. débrancher les cosses de la batterie et les faire toucher entre-elles... puis les rebrancher...
  7. après un reset batterie le voyant après 15km ne se rallume pas après un reset batterie le voyant après 15km ne se rallume pas
  8. bonjour je possède une a4 b7 140 000km tdi 116... J'avais quelques fois le voyant orange de l'huile qui s'allumé et donc je rajoutais quelques gouttes pour qu'il s'eteigne.. depuis hier c'est le voyant rouge d'huile qui s'allume alors que le niveau est bon....fuite? capteur d'huile? merci pour vos avis...
  9. bonjour je possède une a3 8l tdi 90 de 1997 avec 310 000km dimanche , sur l'autoroute , le turbo a cassé du coté admission, le moteur s'est emballé contact coupé et a sérré... La question est de savoir si cela vaut le coup de remettre un moteur ( environ 450e puis 150e de distri et 150e d'embrayage) sachant que la main d'oeuvre est gratuite par mon beau père... et que sur le CT de 2 ans aucune mention de rouille la caisse est encore belle... dernière précision en 2 ans j'ai roulé à peine 5 000 km... et sinon combien la revendre pour pièce? merci de vos témoignages si quelq'un à deja changé le moteur ou vendu pour pièce
  10. Le problème c est que j ai essayé avec la batterie 72ah de mon A4 et même probleme
  11. Bonjour Je viens de changer ma batterie (74ah) suite fuite, j ai acheté une 70ah d occasion la batterie etait chargé à fond. Je fais un essai et en roulant mes aiguilles ( vitesse compte tour et essence) ce mettent a zero et le voyant rouge clignote.. Je remet l ancienne batterie et la tout fonctionne normalement? Faut il donc absolument une 74ah? Ou un autre problème?
  12. Faut il demonter l autoradio??
  13. Et donc le prix de se tiroir ou une référence ??
  14. Et donc il se démonte comment ??
  15. bonjour possedant une a4 b7 mon porte carte reste bloqué en position fermée et même plus enfoncer que la normale.. comment le remplacer ou le réparer sans rien casser.. combien coute le porte carte? ou obliger de remplacer porte carte avec bouton esp et warning et porte gobelet? si quelqu'un a même la référence du porte carte... merci pour vos réponses
  16. on avance.. il me faudrait le numéro 12 sur cette photo.. mais trop de référence je suis un peu perdu...quelle est la bonne référence? mon a3 est un tdi 90ch de 1997 moteur agr boite manuelle...
  17. bonjour mon a3 8l est au garage pour un cardan et en la levant sur le pont le garagiste a enteud un gros boum et hop moteur de travers.... c'est une pièce de support moteur qui a cassée.. la poièce qui va entre le moteur et cette pièce ci dessous en photo..si quelqu"un avait le nom de cette pièce et encore mieux une référence que je recherche cela en casse ou sur internet... merci
  18. Le garagiste ma dit que l on ne pouvait pas changer que le cardan côté boite
  19. bonjour je possède une a3 8l tdi 90 de 1997.. le soufflet coté boite du cardan gauche est percé..je cherche donc un cardan d'occasion car la voiture a 310 000km... j'ai bien été sur le catalogue des références des pièces mais quand je regarde sur un autre site il marque que c'est pour un véhicule sans abs hors moi j'ai l'abs.. y a t il une différence entre cardan avec abs et sans abs?? si quelqu'un pouvait me trouver la référence du cardan... c'est une boite manuelle
  20. Bonjour Mon témoin de frein s est allumé j ai donc changé disque et plaquettes mais le voyant reste allumé.. Je précise qu un capteur est coupé mais justement pas de liaison donc voyant éteind non ?
  21. bonjour je viens de mettre mon a3 8l 308 000km tdi 90ch de 1997 au garage pour le soufflet de cardan coté roue qui est percé... le garagiste me signale que le soufflet coté boite est craqué mais pas encore percé.. et qu'il serait bête de changer le soufflet coté roue si le soufflet coté boite perce dans quelques mois... il me dit qu'on ne peut pas changer que le soufflet coté boite mais il faut changer le cardan entier... 300e...... qu'en pensez vous? mettre un cardan d'occasion? facile a faire sois même??
  22. bonjour en voulant changer mes disques et freins avant j'ai craqué mon cache poussiere..n'ayant pas de repousse piston grr je vais investir de suite... puis je changer seulement le joint? j'ai vu un kit de réparation sur oscaro a 11e.... est ce compliqué ou a faire par un garage? puis je rouler en attendant la réparation? je vous mets une photo..
  23. moi j'aimerais juste savoir quel type d'ampoule sont les veilleuses car après avoir changé mes feux de croisement pour des ampoules bien blanches cela tranche avec les veilleuses jaunes...
  24. Le problème c est que j ai plus la notice pour les fusibles ou relais
