heureux possesseur d'un A6 2.5 tdi v6 quattro 180cv .
J'ai un soucis depuis quelques jours avec mon autoradio. j'ai repris les prises d'origine qui s'adaptais parfaitement avec les poste vendu dans le commerce et du jours au lendemain le son arriere avait disparu.
ça fait un moment que je me penche sur le sujet mais sans solution j'en fait appel a votre experience.
je n'utilise les fiches de sortie du poste que pour alimenter mes hp avant qui fonctionnent tres bien et pour aller a l'arriere je passe par une prise rca (neuve) qui elle va directement a mon ampli alimenter les enceinte arriere + mon caisson de basse. jusqu'ici tout devrais aller,seulement voila pour obtenir un semblant de son a l'arriere je suis obliger de monter au max la puissance de l'ampli. Le son est bien la mais diminuer par je ne sais quel miracle .Le resultat est que mes enceinte avant envoi + que mes hp arriere qui eux amplifié ne fournissent pas ceux qu'ils devraient (c'est a dire moins que les avants)
Apres avoir changer le cable rca,l'amplificateur (je passe d'un 320 w a un 5000w meme si c'est dernieres n'ont aucune valeur specifique ),le poste un jvc kd-sd 631 avec 4 sortie rca suplementaires (il a un an) et depuis quelques semaines l'arriere ne donne plus vraiment de son.je n'entend l'arriere qu'en mettant le poste a fond et encore en ayant basculer le fader a fond sur l'arriere. Le son arrive donc bien il est juste diminuer par je ne sais quel miracle.c'est la premiere fois que ce cas de figure se pose et pourtant j'en ai monter des postes et des ampli.
branchement du poste sur bloc d'origine :alimentation + hp (donc 2 bloc sur 3)puisque que je n'ai pas repris la commande au volant.j'ai tiré un cable simple brancher sur le (bleu et blanc) fil d'antenne electrique jusqu'a l'ampli pour l'apres contact qui l'allume quand le poste se met en marche,jusqu'ici tout va bien il s'allume. 2 rca partent du poste (celle du bas faite expres pour l'arr') et vont direct a l'ampli. mon ampli est alimenter par un + venant de la batterie en moyenne section et equipé d'un fusilble en or. et le negatif viens du coffre (pris sur un boulon de carrosserie) de section legerement plus petite que le positif. j'ai tiré des cable hp des portieres arrieres jusqu'a l'ampli (ils ne reçoivent donc que le son qui viens de l'ampli) . Donc la je me gratte la tete,apres avoir tester tous les + et la masse qui vont tres bien.
j'ai pu lire sur different poste des histoires d'adaptateur ou de cable amplifier pour recuperer le son des hp arrieres sur audi a6...je reste assez dubitatif la dessus mais peut etre que je me trompe.
Donc voila,si quelqu'un a une idée car moi je suis a cours la^^.
Modifié par shokano
