Bonjour à tous,
Depuis que les températures ont baissées (6° le matin ) ma tt a plus de mal a démarrer toujours en une fois mais plus difficilement. j'ai remarqué une forte odeur d'essence sortant du pot a froid.
Tt de 1999 1.8t avec 175 000 km essence sp 98 exelium de chez total.
Qu'en pensez vous!?
Merci à tous
Elle a dul mal = tu dois laisser tourner le démarreur longtemps ? ou elle démarre vite puis tousse ?
T'as vag com pour vérifier si tu as des fuites qui empêche d'avoir un mélange air/essence correcte ?
Commen tu fait avec le vag com pour vérifier si tu as des fuite ? :reflexion:
Modifié par AurelienS4-R
En regardant les valeurs d'apprentissage concernant la correction de la richesse entre autre;
je dois effectivement laisse le démarreur un peu plus longtemps.
Faut que je trouve un VAG pour faire le diag
merci pour vos réponses, peut etre la lambda vous en pensez quoi
Pour tester la batterie il y a un tuto?
Pour la betterie, il faut que t'ais au moins 12V avant de démarrer. Pour la lambda, après 120000km, elle est souvent cuite mais ça se teste, le tuto est sur la page S3-passion.com;
après test de la batterie je trouve a l’arrêt 12.6v et 13.9v au ralentie donc ça viens pas de ça.
J'ai remarqué que le silencieux est rouillé l'odeur d'essence peut venir de la?
Normal qu'il soit couleur rouille, tant qu'il n'est pas percé c'est bon.
Normal pour l'odeur d'essence à froid aussi, le mélange est plus riche;
