vitasac
À propos de vitasac
  • Date de naissance 07/10/1989
    vitasac
    Nancy
    audi SQ6
    SQ6
  1. J'ai besoin de votre aide. Avec un mécano ont a tenté de désolidariser le mastervac de la pédale, mais apriori il faut une pince spéciale vag. Si quelqu'un la déjà fait il y a-t-il une astuce ou alors ou se procurer cet outil? Merci
  2. OK merci j'ai bien regardé et le capteur f83 est a l'intérieur du servo frein. Indissociable j'ai donc commandé le servo frein entier je vous dirais si ça a résolu mon problème. Ça pourrait peut-être aider d'autres personnes dans le même cas
  3. Bonjour a tous , J'ai besoin d'aide depuis quelques semaines j'ai le voyant ESP qui est allumée :meanie: Après passage au VAGCOM voici le verdict : 1 Code défaut trouvé: 00812 - Contact.de déclencht.de bobine d´électroaim.de press. de freinage(F84) 35-00 - - J'ai donc trouvé ça sur le web 00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84) Possible Causes Switch for Brake Recognition (F83) faulty Wiring to Switch for Brake Recognition (F83) faulty Brake Booster faulty Possible Solutions Check Switch for Brake Recognition (F83) Check Wiring to Switch for Brake Recognition (F83) Check Brake Booster J'aimerais savoir si c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous et savoir ou est-ce capteur F83 et faut il changer le F83 le F84 ??? Les deux?? merci d'avance :icon_wink:
  4. 450Km avec un plein en mixte en mettant du sp98 exelium
  5. Pour la mienne 184 000km TT de 99, quelques bricoles, mais rien de grave :marcelpoire:
  6. je cherche aussi les emplacement s line mais ça va être compliquer a trouvé je pense lol Mais il y a pas de logo s line a l’arrière.
  7. Je viens de regarder je pense avoir trouvé la bonne vis en dessous de la porte mais impossible de la desserrer j'ai cassé ma douille torx. J'aimerais savoir si c'est bien celle la : ou alors celle la que j'ai dévissé dans tous les sens et rien ne se passe Merci de votre aide :)
  8. Pour tes jantes c'est ça que tu cherches? http://www.amazon.com/Hubcap-Wheel-Center-8N0601165A-pieces/dp/B00A1BMNFI J'ai les mêmes jantes que la photo en 17 pouces et c'est cette référence écrite derrière pour les logos tu peux les trouver sur ebay http://www.ebay.fr/itm/LOGO-COFFRE-ANNEAU-AUDI-TT-Coupe-Roadster-8N-ORIGINAL-/360336312581 Va quand même chez Audi pour connaitre le prix des pièces
  9. Sous la porte tu dis, je vais essayer de regarder ça demain si il pleut pas. Je n'ai malheureusement pas de garage.
  10. Merci pour ton astuce mais je viens d'essayer ça change rien :(
  11. Quand on voit l’intérieur, tu as eu du courage de la prendre comme ça lol. Le gris noir c'est sympa j'hésiter a racheter des tapis noirs avec des sièges gris tu m'as convaincu.
  12. Bonjour, J'ai un soucis avec ma vitre passager, quelque fois elle bloque au milieu et redesend quand je la ferme (antipincement), j'ai remarqué que quand elle est ferme il y a un petit jour la vitre entre le joint. Je pense donc que la vitre monte de travers. J'aimerais savoir si c'est déjà arrivé a quelqu'un ?
  13. Pour répondre à mon propre topic, j'ai essayé de démonter les ampoules très simples. Pour les croisements c'est des h1 et les veilleuses h6w J’ai donc commandé de Mtec super white h1 et des veilleuses LED. Je mettrais des photos avant auprès des reception.
  14. Salut, Je voulais avoir des conseils, enfaîte ma TT a des phares halogènes ils éclairent vraiment jaune et pas très fort je trouve. Je souhaite savoir si on peut trouver des ampoules plus blanches et qui éclairent un peu mieux, savez-vous quels types d'ampoules pour les feux de croisement? Et si c'est pas trop galère à changer? Je n’ai pas envie de monter des xénons, car si faut les retirer a chaque contrôle technique et couper des câbles pas fan lol, et tous changer en vrai xénon me reviendrais trop cher Merci à tous
  15. Bienvenu pour la jauge de carburant pareil pour moi on est pas les seuls je pense lol
