Salut les mecs,
Depuis une semaine, je rencontre des soucis au démarrage de mon A4...
Audi A4 B6
19 TDi 130 cv
Année 2002
A la mise du contact (clé dans barrillet), j'ai le voyant d'anti-démarrage qui se met à clignoter, et évidemment si je tourne la clé pour démarrer le moteur tourne 1s puis se coupe. Je suis obligé de m'y reprendre à plusieurs fois pour que le voyant ne s'allume plus et que je puisse démarrer normalement... C'est peut-être une impression, mais on dirait que le problème est plus fréquent lorsque le moteur est chaud (par exemple, j'ai bien roulé, je m'arrête faire des courses, et au redémarrage j'ai ce fameux soucis).
Je n'ai rien fait de particulier ces derniers temps, si ce n'est une vidange complète à la Castrol Edge (changement filtre huile / gasoil / air / habitacle), vidange qui date d'il y a 1 mois. J'ai roulé tranquillement pendant 3 semaines (2000 kms environ) avant d'avoir ce soucis le week-end dernier. Depuis cette dernière vidange, quelquefois je trouve qu'au démarrage elle est un peu "faible" (le moteur démarre, et on dirait qu'il "baisse" de régime pendant 1 seconde comme si le ralenti était trop faible puis il reprend son régime normal).
Si quelqu'un à une idée, je ne suis pas un fin mécano donc je suis un peu paumé... Je pensait éventuellement à un problème de clé (piles?), donc je vais prendre avec moi mon double, au cas où je me retrouve planté un jour. Concernant ma batterie, elle est neuve et a été changée il y a de celà 6 mois, donc je ne pense pas que cela vienne de là.
Merci d'avance à celui qui m'aidera,
Vito
Modifié par Vito69
Malheureusement oui, ce matin au démarrage voyant qui clignotte avec ma clé "principale". Essai avec la 2ème: même résultat...
