Carré de mousse noire dans le moteur ? antivibrations ?
Bonjour
j'ai des vibration désagréables vers 900 t/min , j'ai un carré de mousse noir dans le moteur , de 20 cm x 20 cm , je crois environ avec une épaisseur de 7 à 8 cm...
là je l'ai calé où il y a le debimetre , mais a réfléchir , lorsque le garagiste a fait la courroie pour nous la vendre , l'a t'il remise à la bonne place??
avez-vous de carré de mousse sur votre 1.4 tdi ?? si oui , ou est sa place ??
merci
cdlt
à priori ça ne me dit rien! Tu n'as pas une photo qu'on compare?
Merci
mais là il pleut pas mal...
dès demain , j'essaye de faire une photo
merci
Bonjour, comme convenu,
voici la photo de la bête ;)
merci de vos infos par avance...
cdlt
Modifié par AUDI A2 72
Ca c'est une bidouille. Ce n'est absolument pas une pièce d'origine.
De ta part cette affirmation m'étonne , car mon A2 1600 fsi a le même carré de mousse calé sous l'angle avant droit . J'ignore par contre de sa fonction d'autant plus que celui-ci a été bien rongé par ( je suppose ) des souris lors d'une immobilisation de plusieurs mois sous un appentis.
Merci
qu'appelez-vous l'angle avant droit??
afin que je puisse le remettre au même endroit?
avez-vous une photo de l'emplacement exact?
merci
Invité funzy74
Il le semble qu'il doit être coller sous le cache moteur en plastic !!
En tout cas sur certain modèle c'est le cas
Bon c'est simple ; Face a la voiture ,capot ôté ( bien sûr! ), mais à gauche donc dans ce cas, ce carré de mousse est simplement encastré entre/sur le dôme de l'amortisseur ( une petite calotte de plastique noir )et sous la base du parebrise , dans l'angle donc.
merci
a la pile ;) je suis allé la mettre au bon endroit
quelle est sa fonction ??
j'ai des vibrations de ce côté a bas régime en accélérant.
merci d'avance :marcelpoire:
cdlt
A cet endroit là il y a sur certains modèles une mousse insonorisante (insonnorisant jambe de force ref 8Z0863815B) mais normalement elle ne ressemble pas à ta photo.
Invité funzy74
Tu as quelle moteur ???
Modifié par funzy74
=> funzy 74: si c'est à moi que tu poses la question j'ai un tdi 75ch de 2005.
je pensais comme fred, ça ressemble à de la bidouille, mais si al en a également une sur sa voiture .......
Bonsoir
après avoir parcouru le forum en long et en large , nous pensons avoir résolu notre problème de vibrations :)
En effet , après commande chez Audi d'un pack complet de fixation du capot , nous avons bien vu que les nôtres étaient usées cassées :)
le nouveau pack 35€ TTC
les neufs et les vieux :)
et montées :)
et voilà
bonne soirée :)
