bonjour a tous
suite a l'allumage du voyant defaut moteur sur la S3 8P de mon fils,je la passe au vag com.
il me ressort plein de defautque je ne connais pas
voici la liste
Mercredi,18,Septembre,2013,16:13:41:63951
Version VCDS: FRM 11.11.5
Version données: 20120807
Adresse 01: Moteur Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
No. VAG du calculateur: 8P0 907 115 H Mat: 8P0 907 115 B
Pièce et/ou version: 2.0l R4/4V TFSI 0040
Codage logiciel: 01030003180F0060
Code atelier: WSC 06314 000 00000
VCID: 377DCC0646B44BA0D06
3 Codes défaut trouvés:
008801 - Soupape recircul.air pr turbocompresseur (N249) Défaut mécanique
P2261 - 008 - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101000
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 5
Kilometrage: 99081 km
Heure: 0
Date: 2013.09.16
Temps: 18:52:53
Capture:
Tr/min: 3291 /min
Charge: 8.2 %
Vitesse: 129.0 km/h
Température: 78.0°C
Température: 18.0°C
Press. Absolue: 990.0 mbar
Tension: 14.224 V
001089 - Système de dégazage du réservoir à carburant Débit défectueux
P0441 - 002 - - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11100010
Fréquence du défaut: 2
Kilometrage: 99082 km
Heure: 0
Date: 2013.09.16
Temps: 18:59:03
Capture:
Tr/min: 765 /min
Charge: 13.3 %
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 84.0°C
Température: 38.0°C
Tension: 13.843 V
000010 - Banc 1; admission; distribution variable trop lente
P000A - 008 - - Intermittent
Capture:
Fréquence du défaut: 1
Kilometrage: 99101 km
Heure: 0
Date: 2013.09.18
Temps: 06:29:26
Capture:
Tr/min: 1144 /min
Charge: 30.2 %
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 22.0°C
Température: 16.0°C
Press. Absolue: 1000.0 mbar
Tension: 14.478 V
Tests passés: 0000 0000
quelqu'un aurais t'il une idée sur tous ces defauts
merci par avance
Les pièces fébriles du TFSi ont été remplacées ? (dans l'ordre dump valve, reniflard d'huile, cam follower)
Salut!! Tu devrais aller faire un tour ici : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes :icon_wink:
dommage que cela soit en anglais(le mien n'est pas terrible) et je ne trouve pas le dernier défaut sur ma liste (admission distribution variable trop lent)
mon fils ne l'a que depuis samedi,on l'a ramenée de Marseille ,jusqu'à présent rien d'anormale mais depuis 2 jours le voyant s'allume,j'ai effacé les défauts une première foi et ils sont revenus le lendemain
juste une question ,le fait de rouler au 95 au lieu du 98 peut t'il créer se genre de problème ?
Commence deja par changé la dump valve, quand elle deconne une multitude de defaut peuvent venir de la, l'admission variable est un systeme de volet qui est dans la pipe d'admission, ca marche par depression... ;)
je pense que l'on va commencer par ça et après ont verras au fur et à mesure
Fabien, :nanana: l'admission distribution variable c'est le dephaseur ! :icon_wink:
c'est bien ce que j'avais compris ,si je ne me trompe c'est la N205
est elle facile à changer?
mais d'après vous elle est HS ?parce que le défaut est intermitant
d'autre part est il dangereux de continuer à rouler comme ça ?
Effectivement c'est bien la N205 qui ajuste le déphasage.
Pas de grande difficulté a changer encore faut t'il qu'elle soit en cause...
Ou en est l'entretien? vidange, filtre, etc... Fait nous une petite présentation sa sera plus simple!
pour la présentation je laisse mon fils le faire mais comme il est routier ,il roule la nuit et dors le jour,je pense qu'il feras cela ce week-end avec quelques photos du parc audi à la maison (1 S3, 1 A3 8p 2l TDI, 1 A4 B7 3.0l TDI)
pour l'entretient on ne sait pas trop ce qui a était fait,pas de facture,carnet d'entretient remplie au début et puis plus rien
on a appeler AUDI ,elle n'est pas connue chez eux,ont pensent qu'elle vient de l'étranger mais ont ne sait pas de quel pays
pour l'entretient on va repartir à zéro ( vidange,tous les filtres)
Salut Thierry
Elle est belle en blanc
Commence par changer la dump valve par celle du tts
Et mets du sp 98 c est mieux pour le tfsi
Et je te conseille de la 5w40 spec vw 502 00 pour l huile
merci Vincent
depuis qu'il a remis du SP98 plus de voyant allume
il reste encore la dum valve et le déphaseur
à quand la prochaine sortie en Andorre ?
j ai une petite infos de la part de chez audi ! quand vous faite le plein (du sp 98 de preference) il faut qu au moment ou vous arrivez vers la fin et que vous entendez le click il faut arreter de remplir ! sous peine de voir le voyant s allumé! voili voilou cette infos vien du réseau audi
Modifié par jojo23
merci Vincent
Je dois aller voir yannick un week end bientôt
Et apres faut que je lance un topic pour novembre comme ca yannick aura sa nouvelle
