floenlive
À propos de floenlive
    Flo
    25
    RS4 B7
    BNS
  1. Pour avoir un retour, Purge du system de refroidissement sous vide et RAS l'eau circule de nouveau. Donc purge manuel impossible dans ce cas. A++
  2. Merci quand même pour ton aide. si quelqu’un à cet info je serais curieux de connaître son utilité!
  3. J’ai remplacé le thermostat principal et effectivement l’eau ne circule toujours pas. Je sais qu’il y a aussi le thermostat de la boîte auto mais je n’arrive pas à identifier à quel endroit du circuit l’eau ne circule plus… peut être le thermostat sur le bloc en effet mais quel est sa fonction?
  4. Bonjour à tous, Quelqu'un a t'il déjà eu le soucis de ne plus avoir de chauffage dans l'habitacle sur SQ5 3.0 BiTDI moteur CGQB? Le moteur monte bien en température jusqu'à 90°. Parfois il surchauffe en roulant... Le liquide de refroidissement ne circule pas dans le radiateur de chauffage de l'habitacle et impossible de purger. La pompe a eau est neuve mais toujours le même problème. Merci par avance pour votre support. A++
  5. Hello, apres pas mal de recherche je n’ai rien trouvé de concluant. On trouve tout et rien sur ce fameux code. Quelqu’un aurait il le code d’acces Sécuriser du calculateur moteur pour une RS4 B7 afin de refaire les adaptations sécurisées ? merci d’avance.
  6. Les tiennes ne sont pas très sale Seb...
  7. Vu le temps passer a gratter les soupapes c'est quand même bien agréable de juste l’écarter.
  8. Sans la face avant y a beaucoup plus de place Fabien! :icon_wink:
  9. Exacte, organe de sécurité = frein filet.
  10. Dans ce cas, sa peut être toute autre chose... Mais pour être sur un coup de vag com te donnera beaucoup plus d'informations.
  11. Il y a des chances que le voyant soit allumer si elle est decata ou cata sport mais qu'elle n'est pas était reprog.
  12. Turbo back = apres turbo donc ligne complète. Reste a voir si cata ou non.
  13. :welco:
  14. free mp3 wma converter.Et tu encode tout en mp3 128 kbit :icon_wink:
