floenlive
Tout ce qui a été posté par floenlive
Plus de chauffage
floenlive a répondu à un(e) sujet de floenlive dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Pour avoir un retour, Purge du system de refroidissement sous vide et RAS l'eau circule de nouveau. Donc purge manuel impossible dans ce cas. A++ -
Plus de chauffage
Merci quand même pour ton aide. si quelqu’un à cet info je serais curieux de connaître son utilité! -
Plus de chauffage
J’ai remplacé le thermostat principal et effectivement l’eau ne circule toujours pas. Je sais qu’il y a aussi le thermostat de la boîte auto mais je n’arrive pas à identifier à quel endroit du circuit l’eau ne circule plus… peut être le thermostat sur le bloc en effet mais quel est sa fonction? -
Bonjour à tous, Quelqu'un a t'il déjà eu le soucis de ne plus avoir de chauffage dans l'habitacle sur SQ5 3.0 BiTDI moteur CGQB? Le moteur monte bien en température jusqu'à 90°. Parfois il surchauffe en roulant... Le liquide de refroidissement ne circule pas dans le radiateur de chauffage de l'habitacle et impossible de purger. La pompe a eau est neuve mais toujours le même problème. Merci par avance pour votre support. A++
petit nouveau sur le site
floenlive a répondu à un(e) sujet de fabien s3 8p sportback dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Les tiennes ne sont pas très sale Seb... -
s3 sportback
floenlive a répondu à un(e) sujet de mikars4 dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Vu le temps passer a gratter les soupapes c'est quand même bien agréable de juste l’écarter. -
s3 sportback
Sans la face avant y a beaucoup plus de place Fabien! :icon_wink: -
Mon nouveau vaisseau
floenlive a répondu à un(e) sujet de TommyGun dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Exacte, organe de sécurité = frein filet. -
Présentation de ma p'tite dernière, S3 8P 2007
floenlive a répondu à un(e) sujet de ultimata dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Dégoûter pour toi... -
Voyant moteur audi S3 8P
floenlive a répondu à un(e) sujet de Joan9420 dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Dans ce cas, sa peut être toute autre chose... Mais pour être sur un coup de vag com te donnera beaucoup plus d'informations. -
Il y a des chances que le voyant soit allumer si elle est decata ou cata sport mais qu'elle n'est pas était reprog. -
Turbo back = apres turbo donc ligne complète. Reste a voir si cata ou non. -
Nouveau parmi vous
floenlive a répondu à un(e) sujet de Lama6 dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
:welco: -
free mp3 wma converter.Et tu encode tout en mp3 128 kbit :icon_wink: -
Décata S3 8P
floenlive a répondu à un(e) sujet de Lucky-54 dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Non sa ne se limite pas a un simple "voyant" loin de la... C'est beaucoup plus complexe. Si tu supprime tes cata, tu modifie ta contre pression a l’échappement. Il te faudra donc modifier certaines cartographie(suralimentation,avances,etc..) afin de prendre cette modification en compte. La tension émise par tes sondes correspond a la richesse de ton mélange, je ne peux que te déconseiller de shunter un tel paramètre... Contact un motoriste compétant qui pourra certainement t'expliquer la marche a suivre! :icon_smile: -
Décata S3 8P
Tu auras une erreur ODB la seul solution sera de reprogrammée. -
Problèmes S3 8P
floenlive a répondu à un(e) sujet de Fufy dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
C'est certainement la valve PCV dont tu parle Fabien? Je ne savais pas pour le canister, tu a deja eu le probleme? -
Présentation de ma S,enfin. Seb S3red
floenlive a répondu à un(e) sujet de Seb S3red dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Il y a deux agraffes sur la partie superieur de la coque arriere. jete un oeil sur Etka :icon_wink: -
probleme bip de la ceinture de securité
floenlive a répondu à un(e) sujet de dada_end dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Le boitier ce compose de trois pieces, 2 caches noir assembler l'un contre l'autre sur la partie mecanisme (boutton rouge) Le long des caches plastique noir, il y a une petite fente. Prends un tourne vis plat pour ecarter cette fente et ainsi liberer les deux caches. Tu pourra eventuelement mettre deux points de colle pour le remontage si ils ne tiennent plus ensemble. Ensuite tu y trouvera la petite languette qui indique si la ceinture et enclancher ou non. Assure de l'avoir suffisamment redresser avant de remonter, enclanche la ceinture sans les caches et remus la dans tout les sens tu ne devra pas avoir de voyant :bien: Attantion les pieces sont fragile. -
Un nouvel addict...
floenlive a répondu à un(e) sujet de JohnLeach1988 dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
:welco: a toi! Sympa la couleur :bien: -
Moteur HS - échange standard ?
floenlive a répondu à un(e) sujet de pa39 dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Trouve plutôt un bloc d'occasion et remonte lui tes pièces ce sera la note la moins salée... Ton turbo n'a pas de raison d'avoir reçu mais par contre contrôle du vilo obligatoire! Compte également le prix des joints et pièces annexes. -
Salut, j'ai déjà eu le problème ce n'est rien de grave. Dans le boitier la ou tu verrouille ta ceinture, tu as un petit capteur munis d'une languette. Cette languette ne fait plus contact, ouvre ton boitier et redresse la légèrement. Fait un essai en remuant ta ceinture avant de le remonter et le tour et joué :icon6: -
Bruit suspect
floenlive a répondu à un(e) sujet de djmakina dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Il n'est pas plutôt ouvert sans le tuyau de dépression? :reflexion: -
Bruit suspect
+1 Pour Starlight!! essai en relâchant juste l'accélérateur a faible vitesse tu sera fixer.
