bonjour
j'ai bessoin de votre aide les gaz.
depuis quelque temps j'ai un code defaut persistant sur mon audi a3 1.8t 150reprog donc voila le code defaut
00561: ADAPTATION DU MELANGE
14-00 limite d'adaptation(addit.) depassée
sur la voiture j'ai changer
le debimetre
la n75
la dump valve par une s3 renforcer
le filtre a air et neuf
les durite avant et apres turbo ne fuit pas
durite de regulateur de pression essence remplace
et le code revient toujour si vous avez une petite idée je suis preneur merci d’avance de votre aide
Voila ce que j'ai pour ce code :
Limite d'adaptation (trim additif) a dépassé (Limite d'adaptation (Ajouter) Dépassé)
Les symptômes possibles:
  • Emissielampje Brandt
  • Consommation accrue de carburant
  • Moteur et secouant
  • Boucle stationaire Slechte
  • Capacité réduite
Causes possibles:
  • Une mauvaise essence / sale / vieux / mauvais alimenté
  • Pression de carburant trop faible
  • Passer (ping)
  • Lek inlaat dans lucht
  • Injecteur (s) (N30, N31, N32, N33, N83, N84) défectueux, non étanches
  • LMM signal de Onjuist Van (G70)
  • Masse d'air mètre LMM (G70) donne une valeur incorrecte (défaut)
  • O2S (capteur d'oxygène) défaut de réglementation
  • Les fuites d'échappement entre la culasse et le catalyseur
  • EVAP (évent du réservoir) vanne (N80) est bloqué en position ouverte
Les solutions possibles:
  • Réservoir aussi vide que possible et une bonne balade sur le carburant
  • Vérifier la pression de carburant (commande)
  • Cochez (essence) de saut dans [Module 01] - [Mesure salle blocs-08] - [Groupe 014-015-016]
  • Vérifier tous les composants connectés à l'injection de carburant traiter
  • Cochez (blocs de mesure) la quantité de carburant injecté
  • Cochez (mesure de blocs) / N30 injecteurs de rechange, N31, N32, N33, N83, N84
  • Cochez (meetwaardeblooken) / remplacer LMM (G70)
  • Cochez (blocs de mesure) / remplacer O2S (capteur d'oxygène)
  • Vérifiez s'il ya des fuites d'air d'admission
  • Vérifiez les fuites d'échappement
  • Effectuer sortie DTM (contrôles de sortie)
lambda ou fuite sural, meme si tu crois que tu n'en as pas.
C'est un grand classique. Et c'est pas les grosses durite le souci, c'est les toutes petites, un peu partout sur le moteur.
