Bonjour à tous,
Mon moteur me semble particulièrement bruyant depuis ce matin. Le bruit est beaucoup plus sourd et surtout je l'ai remarqué car j'ai d'un coup je n'entendais plus l'autoradio :ripeer:
Une idée ?
PS : Rassurez moi, certes on approche de Noël mais je n'ai pas prévu d'offrir un cadeau à mon garagiste. :icon_razz:
Bon à priori le pot est toujours là :icon_biggrin:
Mais le bruit semble provenir de ce côté, comme si j'avais une fuite d'échappement qui aurait amplifiée le son du moteur...
Autre question, qui connaît la fréquence de changement des bougies ?
L'enquête progresse puisque j'ai passé le VAG-COM et voici les codes défauts
Adresse 01: Moteur Labels: Aucun
No. pièce: 4D0 907 558
Pièce: 4.2L V8/5V 0002
Codage: 05752
No. Atelier: WSC 02324
5 Codes défaut trouvés
17549 - Détection de la charge Valeur implausible
P1141 - 35-10 - - - Intermittent
17538 - Banc 2 adaptation du mélange (mult.) Système trop pauvre
P1130 - 35-00 - -
17536 - Banc 1 adaptation du mélange (mult.) Système trop pauvre
P1128 - 35-00 - -
17547 - Banc 2 adaptation du mélange (add.) Système trop riche
P1139 - 35-00 - -
17545 - Banc 1 adaptation du mélange (add.) Système trop riche
P1137 - 35-00 - -
Tests passés: 0000 0000
Adresse 02: Boite auto Labels: 01L-927-156.lbl
No. pièce: 4B0 927 156 BT
Pièce: AG5 01L 4.2l5V RdW 1314
Codage: 00001
1 Code défaut trouvé
18171 - Electro-aimant pour blocage de levier sélecteur (N110) Coupure
P1763 - 35-00 - -
Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 4B0-962-258.lbl
No. pièce: 4B0 962 258 E
Pièce: Zentralverrieg.,DWA D33
Codage: 04715
No. Atelier: WSC 05460
8 Codes défaut trouvés
01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle
35-00 - -
01368 - Alarme déclenchée par le contacteur du coffre à bagages
35-00 - -
01566 - Signal d´activation de la surveillance de l´habitacle
28-00 - Court-circuit au pôle +
01568 - Signal d´ouverture confort
01569 - Signal de fermeture confort
00952 - Signal porte du conducteur ouverte
00955 - Clé 1
09-10 - Limite d'adaptation dépassée - Intermittent
00956 - Clé 2
Bref, je recherche désormais un expert capable de les déchiffrer et me donner les indications pour les résoudre.
Merci d'avance.
ON dirait que tu as une grosse fuite dans le circuit de dépression et / ou un problème de débitmètre.
Faut logger les grammes / seconde au ralenti et sur tous les régimes pour confirmer.
Tu me parles chinois... :icon_biggrin:
Si une âme charitable à la marche à suivre (détaillée, je pars de très très loin). :icon_lol:
Adresse 01: Moteur (4D0 907 558 )
17:11:53 Groupe 003
2960 /min Tr/min
21.22 g/s Débit massique
7.1 % Charge
34.5 °AvPMH Tempo. injection
17:11:53 Groupe 004
2960 /min Tr/min
13.580 V Tension
78.0°C Température
33.0°C Température
17:11:53 Groupe 001
3000 /min Tr/min
78.0°C Température
-6.3 % Lambda
3.1 % Lambda
17:12:21 Groupe 003
3720 /min Tr/min
26.06 g/s Débit massique
8.6 % Charge
17:12:21 Groupe 004
3680 /min Tr/min
13.650 V Tension
80.0°C Température
33.0°C Température
17:12:21 Groupe 001
3680 /min Tr/min
80.0°C Température
-3.9 % Lambda
4.7 % Lambda
17:12:36 Groupe 003
4720 /min Tr/min
35.69 g/s Débit massique
11.4 % Charge
17:12:36 Groupe 004
4760 /min Tr/min
13.580 V Tension
80.0°C Température
33.0°C Température
17:12:36 Groupe 001
4720 /min Tr/min
80.0°C Température
0.0 % Lambda
-1.6 % Lambda
Samedi,10,Novembre,2012,17:16:09:55062
Version VCDS: FRM 908.2
Version données: 20100326
17:16:05 Groupe 002
760 /min Tr/min
21.1 % Charge
3.06 ms Temps d'injec.
7.50 g/s Débit massique
Samedi,10,Novembre,2012,17:29:00:55062
Mmm. Ok. Au ralenti ça à l'air normal. Les autres veulent rien dire car fait à l'arrêt. Faudrait logger les valeurs en conduisant, en faisant un tir jusqu'a 6000 tours.
Mais bon, avec le bruit et la valeur normal à l'arrêt je commencerais par écarter l'hypothèse d'une fuite dans le collecteur.
Tiens, une précision de ce soir. Je viens de faire quelques km et j'ai traversé une énorme flaque d'eau. Suite à ça, le bruit du moteur était extrèmement important comme une fuite d'échappement...
C'est la 2ème fois que je note le phénomène après être passé dans une grosse flaque.
16:44:31 Groupe 003
4840 /min Tr/min
125.36 g/s Débit massique
63.1 % Charge
28.5 °AvPMH Tempo. injection
16:44:31 Groupe 002
4960 /min Tr/min
54.9 % Charge
10.88 ms Temps d'injec.
118.42 g/s Débit massique
16:44:31 Groupe 004
4760 /min Tr/min
13.440 V Tension
85.0°C Température
24.0°C Température
16:25:13 Groupe 003
6240 /min Tr/min
167.86 g/s Débit massique
75.3 % Charge
31.5 °AvPMH Tempo. injection
Le diag s'affine et on semble s'orienter vers un catalyseur. Donc la question suivante est :
- Quelle référence et quel prix & fournisseur pour un cata ?
- Est-ce que ca vaudrait pas le coup de changer la ligne ? Si oui, quoi et à quel prix ?
D'avance merci pour les réponses expertes.
